Показано с 1 по 10 из 23
Тема: МВ110-ТД Программная юстировка нуля
    По умолчанию МВ110-ТД Программная юстировка нуля
    Спасибо инженерам ОВЕН Кириллу Валюнину и Дмитрию Пантелееву за техническую поддержку.
    Скажите почему при программной юстировке нуля, т.е. присвоению "0" параметрам vMin и zUFn, прибор вместо 0 показывает в RdfV и RdfF -2.1e-3?
    И для чего и как можно использовать коэффициенты zUSh и zUSc? Заранее спасибо!
    Это вопрос все так же к Диме и Кириллу.
    Рекомендую написать им на почту.
    Здравствуйте. Прибор имеет погрешность, поэтому -2,1е-3 можно считать нулем.
    Коэффициенты zUSh и zUSc используются при "заводской" юстировки через конфигуратор.
    zU.Sh - Коэффициент смещения "заводской" юстировки
    zU.Sc - Коэффициент масштаба «заводской» юстировки
    А при пользовательской юстировке они не используются?
    И еще вопрос. Где можно прочитать о работе фильтра? Что должно изменятся при изменении частоты дискретизации и что изменяется при изменении длины фильтра. Может есть какие-то графики зависимостей изменения физ. величины от изменения параметров фильтра. Не хочется писать софт для анализа этого. А нам надо подбирать фильтры при использовании датчиков не в нормальных условиях, а например при вибрации, чтоб не прыгал "0".
    При пользовательской юстировке не используются. Специальных документов, где можно прочитать о фильтре у нас нет.
    При увеличении длины фильтра увеличиватся время обновления данных измерения, следовательно уменьшаются помехи.
    Тоже касается и частоты. Чем меньше частота, тем данные обновляются реже, и помех меньше.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 06.08.2012 в 13:27.
    А куда я могу направить официальный запрос на проведение комплексного анализа разработанного фирмой ОВЕН фильтра для прибора МВ110-1ТД. Просто нет времени на исследования. А применять приборы необходимо.
    На словах я это и так понял. А на действующих заводах нет возможности это досконально выяснять.
    В приборе пользователю доступен фильтр простого скользящего среднего:
    где N в приборе соответствует параметру MAv.L
    С помощью настройки частоты дискретизации АЦП (параметр Set.F) пользователь может выбрать требуемое быстродействие прибора. При этом следует учитывать, что при выборе определённой частоты дискретизации обеспечивается подавление помехи промышленной частоты 50 Гц (см. табл. 2.2 РЭ).
    От параметров фильтра скользящего среднего физ. величина не изменяется. Разве что, при увеличении длины фильтра уменьшаются скачки измеряемой физ. величины и показания прибора будут более стабильными (за счёт усреднения фильтра).
    Я - разработчик, какие ещё будут вопросы и пожелания к прибору МВ110-ТД - пишите, спрашивайте.
    Могли бы и цифровой фильтр применить. Скользящее среднее вводит запаздывание.
  1. Питание Трм 101ср подали вместо нуля фазу
    от Zanton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:27
  2. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:06
  3. ТРМ1 настройка нуля
    от greck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 13:43
  4. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46
