Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Питание Трм 101ср подали вместо нуля фазу
    По умолчанию Питание Трм 101ср подали вместо нуля фазу
    Друзья добрый день! Звучит абсурдно, на вход прибору подали вместо 0 ещё одну фазу, что-то щелкнуло. Существует ли защита от дурака на приборе в виде предохранителя? Или это game over? Спасибо.
    вроде щелкнуло не в теории, так значит можно было нормально уже подключить и убедиться, сгорел прибор или нет
    Подключали конечно, не пашет
    Подключать надо на трезвую голову.
    Есть предохранитель, но он впаиваемый. В вашем случае ещё мог сгореть также и варистор.
    А где можно достать схему расположения элементов на плате. Случай не гарантийный поэтому поять придётся самим.
    Да что там "поять"? Предохранитель с варистором не можете на плате найти?
    Согласен какие-то глупые вопросы задаю предохранитель и варистор могу определить, вот только если их там несколько будет и характеристики бы желательны для того чтобы замену подобрать. Для этого схему спрашиваю.
    Схему вам никто не даст к сожалению. Спрашивайте, подскажут.
    Фото в студию. Да такого качества, чтобы маркировка деталей просматривалась, с обоих сторон платы.
    Только что починил модуль расширения ИУК-51Д от Агросервиса с подобной бедой. Там от TOP245 кусочек откололся и щёлкнул по крышке. Т.е. повёл себя похоже. Но две фазы, правда, на него никто не подавал. Причина оказалась в высохшем в ноль конденсаторе.
  1. Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    от Жанакбай в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 09:21
  2. ТРМ1 настройка нуля
    от greck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 13:43
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 08:43
  4. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46
  5. БУСТ на одну фазу
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 14:27
