Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Юстировка МВ110-224.1ТД
    По умолчанию Юстировка МВ110-224.1ТД
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как провести юстировку МВ110-224.1ТД в КДС 3? Мастер СПК107.
    Если такой вопрос уже поднимался - ткните пальцем.
    МВ110-224.4ТД - получить общий результат
    Форум
    Оборудование
    Эксплуатация
    Юстировка проводится в модуле МВ110-224.1ТД или МВ110-224.4ТД программой конфигуратор M110 .
    Последовательность пользовательской юстировки
    Г.1.1 Включить прибор в составе с используемым датчиком и преобразователем
    интерфейсов и запустить на компьютере программу «Конфигуратор М110». Выполнить
    установку связи с прибором. Провести прогрев прибора не менее 20 минут.
    Г.1.2 В главном окне программы выбрать меню Режимы программы | Юстировка. Ввести
    код доступа 792 и нажать кнопку «Продолжить». Выбрать тип юстировки «пользовательская»
    Г.1.3 Следуя подсказкам программы-конфигуратора подать на используемый датчик
    известное меньшее значение физической величины и ввести это значение в ячейку Меньшее
    значение физической величины (ед.). Затем ввести соответствующее значение в процентах в
    ячейку Меньшее значение физической величины (%). Нажать кнопку «Продолжить».
    Г.1.4 Подать на используемый датчик известное большее значение физической величины
    и ввести значения Большее значение физической величины (ед), Большее значение
    физической величины (%) ввести аналогичным образом. Нажать кнопку «Продолжить».
    Г.1.5 Нажать кнопку «Сохранить» для записи данных в прибор.
    Например, при вводе значений параметров равными:
    – Меньшее значение физической величины (ед.) равным 5;
    – Меньшее значение физической величины (%) равным 5;
    – Большее значение физической величины (ед) равным 90;
    – Большее значение физической величины (%) равным 90,
    то параметр Минимальное значение физической величины будет равным 0, а параметр
    Максимальное значение физической величины равным 100 (см. соответствующие
    параметры ветви «Канал»).
    Юстировка программой конфигуратором при подключении МВ110 к компу не представляет проблем.
    Вопрос в том как провести юстировку из СПК107.
    К сожалению юстировка возможна только через конфигуратор M110.
    К сожалению!!!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Нафига юстировка прибора , он только сигнал от тензодатчика должен передавать , этого достаточно.
    Спасибо. Почему сам не додумался?
    Всем добрый день!
    Вопрос: при проведении юстировки МВ110-224.4ТД с помощью конфигуратора, записи данных в прибор и сохранении данных в файле конфигурации сохраняется ли в файле конфигурации параметры юстировки?
    Если взять другой модуль МВ110-224.4ТД и загрузить в него параметры из файла конфигурации, будет ли он идентичен модулю на котором проводилась юстировка?
    Да, совершенно верно, параметры будут идентичны .
  1. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 15:18
  2. МВ110-224.1ТД - Нужна свежая прошивка
    от evg3798 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 12:15
  3. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:50
  4. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
