Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    По умолчанию ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    Прибор ИБП60Б-Д9-24 включили в сеть без нагрузки. Горят индикаторы "сеть" и "выход", вроде все ОК. Но - на выходах напруги нет.
    Подключили один модем ПМ01, индикатор "выход" замигал- на выходе 4-5 вольт.
    Отключаем ПМ01, подключаем МВ110 на выходе 15 вольт индикатор "выход" горит ровно, МВ110 естесно не работает.
    Подключаем еще один МВ110 и оба МВ начинают работать, на выходе 27 вольт.
    Это так и должно быть, или такой девайс нам достался с глюком.
    У меня с ИБП60Б-Д9-24 тоже не запускается модем ПМ01, причём иногда запускается, а иногда начинает мигать "выход" 1Гц. Закономерности никакой не выявил. В документации написано, что мигает 1Гц, если КЗ или перегрузка.
    По поводу ПМ01 можно прочитать тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12865
    По поводу МВ110, надо попробовать и подумать
  1. ТТР!! как токое может быть ???
    от M.Nikulov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:13
  2. ОВЕН ИБП60Б-Д9-24
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 21:59
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 16:07
  5. мв110-8ас перестал быть скоростным
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 13:11
