Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МВ110 224 8АС
    По умолчанию МВ110 224 8АС
    Добрый день. У меня модуль ввода отказывается принимать сигнал по всем 8 вводмам. В программе конфигурирования пишет что с датчиками отсутствует связь, хотя на ввода подается сигнал 4-20.
    В чем может быть проблемма?
    Уточните, какой именно модуль используете. 8АС в исполнении с универсальным питанием (224) нет. Правильно ли выставили тип датчиков в конфигураторе?
    на передней панели марка обозначена так МВ110 8А, к шильдику к сожалению счас добраться немогу т.к. модуль в работающем шкафу. Тип датчика указал правильно. Делал сброс и по новой устанавливал все параметры, результат не изменился.
    ко входам подключены резисторы?
    да, в соответствии с техописанием
    даже если разорвать соединение с датчиком, надпись на обрыв датчика не меняется
    датчики корректно "запитаны" ? петлю 4-20 амперметром проверяли?
    и амперматром проверяли и колибратором генерировали сигнал 4-20
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  3. мв110-8ас
    от miko в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 09:40
  4. мв110-224.2а
    от JoSaint в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 07:55
  5. МВ110-8ас и мВ
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 09:55
