Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК110, trace mode 6 по ethernet
    По умолчанию ПЛК110, trace mode 6 по ethernet
    Здравствуйте!
    Возникла такая проблема:
    Нужно подключить ПЛК110 к trace mode 6 по ethernet. Прочитал довольно много и в итоге сильно запутался.
    Поменял IP ПЛК на IP ПК, настроил OPC как указано в "Подключение_OPC_3S-Software.pdf". В Codesys, в параметрах связи не нужно прописывать новый тип связи, то есть TCP? ПЛК связан с ПК (Codesys) через com port. Или можно без OPC?
    Хотелось услышать пошаговый ответ, так как в этом деле новичок.
    Спасибо за помощь!
    10,635
    Цитата Сообщение от shymok90 Посмотреть сообщение
    ... запутался.
    Наверное хотели написать на IP принадлежащей той же подсети, что и ПК
    10,635
    Нужно. Удалить все лишние соединения, оставить соединение модбас слейв по ТСР, накидать необходимые регистры, а в трейсе можно вообще потренироваться подключению и без ПЛК, на любом доступном симуляторе, когда все заработает можно и с ПЛК связываться
    10,635
    Спасибо, разобрался. Дописал айпишник 10.0.6.11 в ПК, в онлайн - параметрах связи создал tcp с ip ПЛК и УДАЛИЛ предыдущую связь- через com port, в трейс моде сделал как написано в http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11255.
    Все гуд и не нужен никакой ОРС.
  1. Trace Mode 6 + трм-212
    от Андрей Котенко в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.07.2024, 16:58
  2. ПЛК 154 И-М и Trace Mode через ethernet
    от kasshern в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 22:39
  3. ПЛК100-Ethernet-OPC-TRACE MODE 6
    от maks-tver в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 18:15
  4. OPC и Trace mode
    от nevii в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 14:19
  5. ПЛК110 и TRACE MODE 6. Помогите новичку
    от Victory_Sokolovsky_14 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 14:25
