Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК100-Ethernet-OPC-TRACE MODE 6
    Exclamation ПЛК100-Ethernet-OPC-TRACE MODE 6
    Нужна помощь!!! Помогите кто нибудь примером или советом как в TRACE MODE6 из ПЛК100 через ОРС сервер, передать данные word и bool!!!
    MODBUS-TCP и не нужен OPC сервер.
    А почему не использовать ОРС?
    1. А зачем промежуточный уровень?
    2. Какой OPC? Если кодесисовский - то он не лучший OPC.
    А примером не можете помочь?
    Если при использовании Modbus TCP в codesys, в modbus slave добавляю данные например: word, byte, то какие у них будут адреса в TRACE MODE?
    а какого плана проблемы тогда, просто если читаете регистры, то Ваш пример слейва должен быть как минимум word, byte, byte
  1. Trace Mode 6 + трм-212
    от Андрей Котенко в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.07.2024, 16:58
  2. ПЛК 154 И-М и Trace Mode через ethernet
    от kasshern в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 22:39
  3. ТРМ 202 + Trace Mode
    от net_terminator в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:20
  4. OPC и Trace mode
    от nevii в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 14:19
  5. Trace Mode 6 и ПЛК 150
    от hawk в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 10:51
