Уважаемые форумчане, вот с такой задачкой столкнулся, вроде не сложный алгоритм, но я что-то забуксовал, не выстраивается у меня схема...
Каждые 20 минут включается выход «Запуск насоса»
Во входной сетевой переменной получаем мощность потребляемую насосом.
Насос должен работать 5 минут или до падения потребляемой им мощности до 600 ватт, что наступит раньше
При этом
а. если насос включен и в течении 5 секунд в переменной нулевая мощность - включается выход авария оборудования
б. если насос включен и в течении 10 секунд в переменной мощность более 2000 ватт, то насос отключается на 10 секунд, а затем, снова запускается и при сохранении уровня мощности насоса более 2000 ватт после 3-х циклов перезапуска - включается выход авария «засор насоса»
