Страница 157 из 172 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1561
    Уважаемые форумчане, вот с такой задачкой столкнулся, вроде не сложный алгоритм, но я что-то забуксовал, не выстраивается у меня схема...
    Каждые 20 минут включается выход «Запуск насоса»
    Во входной сетевой переменной получаем мощность потребляемую насосом.
    Насос должен работать 5 минут или до падения потребляемой им мощности до 600 ватт, что наступит раньше
    При этом
    а. если насос включен и в течении 5 секунд в переменной нулевая мощность - включается выход авария оборудования
    б. если насос включен и в течении 10 секунд в переменной мощность более 2000 ватт, то насос отключается на 10 секунд, а затем, снова запускается и при сохранении уровня мощности насоса более 2000 ватт после 3-х циклов перезапуска - включается выход авария «засор насоса»
  2. #1562
    При этом
    Насос какого типа?
  3. #1563
    Насос центробежный.
  4. #1564
    12,159
    Время нет проверять ,сами ...
  5. #1565
    Насос центробежный.
    Особенность центробежных насосов - потребляемая мощность напрямую зависит от текущей производительности.
    Т.Е. при закрытом нагнетающем патрубке - потребляется минимальная мощность.
    При полностью открытом нагнетающем патрубке - потребляется максимальная мощность(вплоть до превышения мощности электродвигателя).
    Учитывайте это при разработке программы управления.
  6. #1566
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Ровно наоборот. При закрытом протоке возрастает гидродинамическая нагрузка на крыльчатку. Будьте внимательны, коллеги!
  7. #1567
    Я это проверял, и неоднократно. Был довольно печальный опыт.
    Впрочем вы можете легко проверить это на обычном бытовом пылесосе - при закрытом патрубке у него возрастают обороты, т.к. падает нагрузка на двигатель.
    (В пылесосах двигатели последовательного возбуждения - обороты зависят от нагрузки на валу).
  8. #1568
    rovki, спасибо!
    Алексей Геннадьевич, неделю гоняю в ручном режиме, там расклад такой получается:
    - нормальный уровень потребления, как по паспорту 1 в 1 - 1100 ватт
    - если насос все выкачал, т.е. жидкость уже не захватывается крыльчаткой - потребление тут-же падает до 600 ватт
    - если на крыльчатку и/или фильтр намотало или насосало мусора - потребление подскакивает до 3-4 тысяч ватт и через 20 секунд срабатывает термозашита насоса
    Вроде все эти варианты предусмотрел.
  9. #1569
    Нет. При закрытом протоке нагрузка минимальная, также можете для примера попробовать на обычном бытовом вентиляторе (вытяжке). Алексей Геннадьевич правильно глаголит.
  10. #1570
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Не поленился, сбегал в насосную, замерил ток. Да, действительно, на 3-фазном асинхроннике при открытом протоке 8,6 А, при закрытом 6,4 А. Прошу прощения, коллеги. "Как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух..."
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
