Страница 158 из 172 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1571
    Цитата Сообщение от sau7777 Посмотреть сообщение
    rovki, спасибо!
    Алексей Геннадьевич, неделю гоняю в ручном режиме, там расклад такой получается:
    - нормальный уровень потребления, как по паспорту 1 в 1 - 1100 ватт
    - если насос все выкачал, т.е. жидкость уже не захватывается крыльчаткой - потребление тут-же падает до 600 ватт
    - если на крыльчатку и/или фильтр намотало или насосало мусора - потребление подскакивает до 3-4 тысяч ватт и через 20 секунд срабатывает термозашита насоса
    Вроде все эти варианты предусмотрел.
    Есть ещё 2 варианта:
    1) работа насоса на закрытую магистраль (ток больше тока "сухого хода" но меньше номинального).
    2) работа насоса на разорванную магистраль - (максимальная производительность насоса, минимальное давление) - ток больше номинального, насос сгорит через некоторое время.
  2. #1572
    пылесос и центробежный насос как, то сравнивать не корректно, у одного рабочая среда воздух, у другого вода.....на сколько мне известно сальники насоса смазываются водой....
  3. #1573
    И? от этого принцип действия меняется?
    Охлаждаются. В насосах серии "К".
  4. #1574
    еще такой момент, выхлоп заткнуть воздуху и воде, разница будет?
  5. #1575
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post212434
    А пылесос у вас и свой имеется.
  6. #1576
    ВЫХЛОП заткнуть, разницу почувствуйте.....
    вообще дискуссия ни о чем, вопрошающий по ходу уяснил что ему надо.
  7. #1577
    Дано 1 маленький киповец(1.2 года) и стиральная машинка которую он включил для бабушки. Необходимо на ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч собрать ящик с кнопками и лампочками дабы маленький киповец не лез к стиральной машинке. На ПР114 на триггерах собрал схемку из журнала радио за 1985 год теперь последовательно зажигаем лампочки но есть задумка на простейшие бегущие огни на 4 лампочки. Если один аналоговых из входов будет менять и скорость моргания то это будет супер. Из 8 цифровых входов 5 заняты джойстиком и(4 положения) и сбросом. В остатке 3 цифры и 4 аналога. Помогите если можно. Ровки вы делали макрос ПЗУ типа кулачкового программного реле. есть описание как прошивать ваш макрос буду очень вам признателен.
  8. #1578
    12,158
    На входе адрес 0..15 ,на выходе выбранное слово ,которые заранее записали в свойствах макроса .Счетчиком перебираете адреса 0..15 ,а на выходе будет то что зададите в свойствах
  9. #1579
    Ровки спасибо. будем делать.
  10. #1580
    Товарищи, - кто пытал, ПР-114.
    сможет оно выдать милисекундные интервалы более, менее точно (+/- 250 мкс устроит) : 5, 6, 7, 8 .. до 20 мС.
    Вроде бы, цикл минимальный написано 0,25 мС.
    Не знаю - закладывать какой-нибудь огород вокруг ПР-114, или оно справится.
    Догадываюсь, что использовать для этого нужно не релейные а транзисторные выходы.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
