Показано с 111 по 120 из 130
Тема: Несколько вопросов
Древовидный режим
    По умолчанию Несколько вопросов
    Доброго времени суток.
    Первый раз разрабатываю верхний уровень в вашей системе, посему возникло несколько вопросов:
    1) При нажатии на кнопку, тэг из поля "кнопка нажата" записывается не сразу, а с задержкой. Посему при привычном большинству пользователей "коротком" клике мышкой тэг записаться не успевает. Возможно ли как-нибудь это победить?
    2) Планируется убрать верхние панели, оставив собственную самодельную, подскажите, пожалуйста: есть ли возможность сделать собственную кнопку, по нажатию на которую будет появляться диалог смены пользователей?
    3) Есть ли возможность, в случае если пользователь не имеет прав доступа к определённым кнопкам, не выводить окошко о том, что "вы не имеете прав на данное действие",а делать кнопку неактивной и помечать её цветом?
    4) В одной из тем была указана возможность выслать примеры скриптов по поиску, отображению и квитированию сообщений непосредственно со стартовой мнемосхемы, могу ли я тоже их получить?
    5) Есть ли возможность записи тэгов по событию "закрытие окна"?
    заранее благодарен за ответы
    Последний раз редактировалось sa1ntik; 16.05.2012 в 09:22.
  1. Несколько вопросов по ПЛК110.
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 16:20
  2. Несколько вопросов по СП270
    от Grafik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 15:30
  3. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  4. Несколько вопросов по MasterSCADA
    от RoMatik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 10:49
  5. Несколько вопросов по ТРМ133
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 16:04
