Товарищи, предлагаю закончить холивар.
На самом деле если внимательно прочитать документацию, то все встанет на свои места.
Что нам надо - это просто напросто запретить стандартный функционал кнопок.
Как сделать - это позволяем делать монопольный режим.
Что такое монопольный режим?
Это когда у вас есть возможность делать с экраном и кнопками что вам захочется. В данном режиме у кнопок нет "стандартного" функционала, вы его придумываете сами.
Как использовать?
Для этого нужно использовать библиотеку IND_MODE. Можно ПЛК всегда использовать в монопольном режиме, можно предусмотреть программное переключение.
Я подготовил небольшой пример. Кнопки F1 и F2 переводят режим рпботы дисплея из рабочего в монопольный и обратно.
В обоих случаях на экран выводится текст и инкремент по кнопке ВВОД. Но если в рабочем режиме кнопку ВВОД удержать более 2-х секунд, то вы попадете в конфигурацию. В монопольном режиме, всего лишь работает инкремент.
Смотрите пример, там все с комментариями.
