Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Переменные в отладке функций.
    По умолчанию Переменные в отладке функций.
    Есть есть две темы, а ответов так и нет. Решилась проблемма ?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1505
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1580
    10,622
    Вы вообще читали про принцип действия функции, она выполняется однократно, цикл Вашего ПЛК предположим 1мс, что Вы хотите увидеть, за сотые доли этого цикла, если каждый раз входные значения или что то в теле функции меняется из цикла в цикл, Вы сможете увидеть только те значения, которые КДС с определенной периодичностью отображает на ПК и что при отладке Вам это даст?
    Не можете правильно написать функцию, переделайте её в ФБ, какие проблемы и наблюдайте если это Вам чем то поможет
    Я невижу даже при установке точек прерывания внутри функции. Я понимаю, что за доли секунды я ничего не увижу.
    10,622
    может на исходник функции дадите взглянуть, надеюсь там таймеры не используются
    Уже не дам. Переписал все на ФБ. Подозреваю, что из за глобальных переменных PERSISTENT. Мы говорим о CodeSys 2.3 ? Может в 3-м уже и по другому все себя ведет.
    Время поджимает, просто уже даже разбирать сегодня ситацию неохото. Затра на чистую голову попробую с разными переменными. Знать просто самому интересно.
    М-да, запрет на отображение локальных переменных в момент останова в функции - это круто, даже для ОВЕН! Типа, пишите функции без ошибок, а хотите серьезной работы - только блоки, блоки и еще раз блоки, однако...
    10,622
    не по адресу реплика, обращайтесь к уважаемым немцам, которые создали КДС
    1. Как правильно заметил capzap - промахнулись с адресатом Comrad.
    2. Да и обвинять систему программирования не понимая что критикуете думаю не стоит... Есть такая штука МЭК (стандарт такой, которого все производители ПЛК и систем программирования для ПЛК должны придерживаться). В нем есть такая штука - определение функции (результатом возвращает самою себя, значение внутренних переменных между вычислениями не сохраняются)...
    Так что можно писать в международную организацию www.plcopen.org или подтягивать свои пробелы в знаниях.
    Если Вам не нравится CoDeSys - мы можем продать Вам ПЛК с IsaGraf например, или с системой программирования, встроенной в MasterSCADA или в Энтелс. А и с Линуксом готовы отдать
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 30.12.2011 в 09:35.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    3. Функция - она и есть функция. И тут не о чем дискутировать. А когда я пишу какой-угодно код, если мне требуется отладка, я пишу его как основную программу, отлаживаю, и уже потом загоняю в функцию или ФБ.
    Товарищ Николаев, у вас подмена понятий. Отладка требуется не только на этапе написания/внедрения, а очень часто (почти всегда) после якобы устойчивой работы своего творения в течение года (и, может быть, не по своей вине, а по косякам самой CodeSYS). И что, вы опять будете корежить код и загонять несчастную функцию в ФБ, а потом превращать ее в функцию? Еще раз повторяю свою позицию по МЭК, если вы ее не услышали: речь идет не о языке программирования, а об утилитах типа отладчик, которые к МЭК никаким боком не относятся. И если в CodeSYS нет элементарной возможности посмотреть локальные переменные во время останова, то это никак нельзя оправдать "радиолюбительством".
    Последнее: последние 3 страницы в теме прошу удалить, или перенести в курилку, так как не относятся к сути дела, и по истечении нескольких часов будут удалены мной. Спасибо за понимание.
    Пожалуйста, ваше дело правое.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 13:20
  2. ПЛК100: таймеры при отладке
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 16:26
  3. Проблема с force value при отладке
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 10:26
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Запись уставок в ТРМ32 с помощью функций из owen_io.dll
    от Борис Мальков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 13:01
