Показано с 1 по 2 из 2
Тема: датчик KIPPRIBOR
    По умолчанию датчик KIPPRIBOR
    Здравствуйте, возможно ли применение датчика KIPPRIBOR LA30-18 (M30-18), для определения открытия дверей при работе воздушной завесы, как я понимаю к нему нужен еще блок питания 24 в, или тут надо, что попроще?И насколько критична длина подводящего кабеля?
    12,158
    Так есть две модификации на 24в и 220в .Если у вас на 220в ,то можете датчиком включать пускатель тепловой пушки.Иначе нужен ИП и промежуточное реле.
  1. Индуктивные датчики Kippribor
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 16:09
  2. Датчики Kippribor - защита от пробоя
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 19:44
  3. УЗВ датчик и ПЛК
    от Botan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 23:39
  4. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
  5. Датчик ТСП
    от Andrey2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 11:51
