Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ12 симисторный подключить к КЗР
    Arrow ТРМ12 симисторный подключить к КЗР
    Помогите пожалуйста с подключением ТРМ12 с симисторными выходами к КЗР завода авангард Ду25 с словацким приводом(нужна подробная эл. схема), обязательны ли пускатели? или потянет без них, у меня нет опыта в этих делах потому и обращаюсь, сильно не пинайте
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Двигатель клапана мощностью 15 Вт, т.е. ток потребления не менее 70 мА. Ток оптосимистора прибора ТРМ не более 50 мА. Напрямую не получится.
    Можно использовать внешнее реле с катушкой 220 В.
    Провел опыт, т.е. подключил реле (сопротивление катушки 14 кОм, ток потребления порядка 7.5 мА) , все работает. Для работы на объекте не забыть про RC-цепочку
    Клапан управляется эл. двигателем REGADA stmini с мощностью 2,75Вт и номинальным током 0,04А и если можно, скиньте схемку, куда и откуда фазу кинуть с нулем, боюсь этот ТРМ спалить. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Алексей 232; 15.12.2011 в 13:41.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Нужна схема клапана
    http://www.regada.sk/data/ElServo/Pr...4100303_ru.pdf
    схема №Z287 нужно её с ТРМом увязать.
    Последний раз редактировалось Алексей 232; 15.12.2011 в 16:07.
  1. Симисторный выход
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 04:35
  2. Симисторный выход и ТТР
    от Rikz в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 04:28
  3. трм12
    от Vorotnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 14:35
  4. трм12
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 11:14
  5. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32
