Подскажите пожалуйста могу я к семисторному выходу подключить промежуточное реле переменного напряжения 220 В.
а почему нет кто вам запрещает толь чтобы мощности симистора хватило а так хоть тены цеплять можно максимальный ток смотрите в паспорте на прибор
Желательно поставить предохранитель на номинальный ток данного выхода (симистора).
Можете. У меня уже пару лет ТРМ1 щелкает релюшками РП21. Но нужно помнить, что постоянный действующий ток у симисторых оптронов должен быть не более 50 мА. То есть сопротивление обмотки катушки реле должно быть не менее 4500 Ом - у современных реле это условие выполняется.
Найти предохранитель на 50 мА - непростая задача, да и вообщем бесполезная. Предохранитель вряд ли спасет симистор если будет кз катушки.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Симистор на этот ток найти тоже непросто![]()
Я о схеме...а в ней провода выдерживающие 2 - 10 ампер)) Я использую 0,5 - 0,75 по меди ))))))
Если симистор расчитан на ток 10 А, то его в лёгкую спасёт предохранитель в 1 А..................
Ну тогда понятно....вы не пробовали защитить ваш прибор или проще поменять если что? Можно и промежуточный симистор поставить...тссс никому не говорите![]()
Последний раз редактировалось Pointer; 21.02.2011 в 20:51.
Я так понял, что uagd интересует симисторный выход приборов "С". Там стоит обычный оптрон что-то вроде MOC3082, TLP3062 и т.д. У него выход до 1 Ампера кратковременное (для включения симисторов или тиристоров), и 50 мА действующее. Поскольку реле он собирается включать напрямую то на 50 мА и нужно ориентироваться.
Поставить можно многоразовый предохранитель - полисвич. У меня они сильно помогают от КЗ. Но не в 100% случаев, увы. И при управлении индуктивной нагрузкой с симисторного выхода во избежание кратковременного самопроизвольного включения нагрузки надо демпфер ставить. А еще не отпустить нагрузку может, если очень большая индуктивная составляющая. Пробуйте.
Может, Овен уже демпферы встраивает в выхода? Не знаю.
Действительно причина интереса заключается в том что есть ПЛК-100 с симисторными выходами.Надо его задействовать для управления в том числе насосом. Самый простой выход симисторный выход-промежуточное реле-пускатель насоса. Возможно?
Прошу прощения за не корректную формулировку. Имелось ввиду. связка ПЛК-100 - МДВВ с симисторными выходами.
Последний раз редактировалось uagd; 24.02.2011 в 20:13.
