Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Симисторный выход и ТТР
    По умолчанию Симисторный выход и ТТР
    Можно ли использовать симисторный выход ТРМ10 для управления ТТР с входным током 20 мА и можно ли "посадить" на такой выход три таких ТТР?
    о каких ТТР идет речь? модели?
    Carlo Gavazzi RAM1A60A50. Даташит выложитьне могу так как его обьем в форум не пропускается.
    ТТР не от КИППРИБОРА
    Если реле управляется напряжением переменного тока то возможно управление от ТРМ10 с симисторным выходом. Количество реле которые возможно подключить к одному прибору будет зависеть от потребляемого тока с одного реле, главное чтобы суммарная нагрузка не превышала максимально допустимую нагрузочную способность выхода прибора.
    нужен ли огран. резистор при подключении SSR 25AA Fotec к выходу С ТРМ10 ?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если Вы имеете ввиду ТРМ 10 с выходом в виде симисторной оптопары и ТТР с управлением 220В переменки, то ничего не нужно. Сисмистор работает просто как выключатель, через него подаёте питание на вход ТТР.
    С уважением.
