Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Аналоговые модули ввода
    По умолчанию Аналоговые модули ввода
    Всем здравствуйте!
    Во-первых, спасибо за вашу продукцию!
    Во-вторых, помогите, пожалуйста, выбрать оборудование для следующего варианта: необходимо снимать токовые сигналы и сигналы напряжения с подстанции (общее количество аналоговых входов порядка 16-32 шт.) при этом время Время между измерениями каждого элемента должно быть около 0,25 мс, то есть 0,00025 сек (возможно ли такое осуществить, учитывая большой поток данных, и не повлияет ли это на точность измерений). В контроллере необходимо перемножать, суммировать, и т.п аналоговые сигналы между собой (а также интегрировать),в режиме реального времени конечно. При этом необходимо, чтобы обеспечивалось минимальная погрешность и максимальное быстродействие. Подойдет ли для этого ПЛК-110 и МВА8? Заранее спасибо.
    С Уважением, Илья
    12,159
    странно ,зачем мерить сигнал с периодом 20мс(50Гц) за время 0,25мс ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Это не возможно.
    Если и измерите с такой скоростью с помощью скоростных модулей(АС), то не передадите по сети такое количество данных, за это время.
    Для чего это нужно на подстанции?
    Нет за 0,25 ничем не измерите. Я сначала не верно прочёл. Нет таких модулей. Максимум 5мс и то - в теории.
    Последний раз редактировалось lara197a; 07.12.2011 в 22:00.
    Вы хотите самостоятельно сделать цифровой ваттметр, счетчик активной/реактивной мощности? Зачем?
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Это не возможно.
    Спасибо за ответы. Это необходимо, чтобы достоверно отслеживать все процессы в электрической сети.
    А на какое время между измерениями можно рассчитывать тогда?
    модуль МВ110-8АС в теории позволяет делать 200 выборок в секунду (период 5 мс). но есть большое НО - два модуля (для замера 16ти сигналов) вы не опросите за 5 мс
    пусть скорость соединения с модулями 115200 => 14.4 байта/мс
    отсюда следует, что запрос к модулю будет передаваться порядка 1мс, потом время на обработку запроса модулем (1-5-10 мс.. не знаю), передача в контроллер ответа со значениями.. минимум 2 мс. предположительно 1 запрос-ответ будет длиться не менее 10мс (вероятнее 20-25). все это умножить на количество модулей -> получите период обновления данных.
    Последний раз редактировалось swerder; 08.12.2011 в 09:24. Причина: рассчеты
    Нет. Это необходимо для промежуточных вычислений.
    Спасибо за ответ. Тогда получается, что если использовать 7 сигналов (то есть 1 модуль), то нужное время будет обеспечиваться?
    с одним модулем при удачном стечении обстоятельств в принципе можно уложиться в период 10-15-20 мс
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. ПЛК+модули ввода ADAM
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 02:44
  3. Модули ввода дискретные
    от Василий Куц в разделе Разработки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 08:11
