Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Плавная регулировка накалом ламп
    По умолчанию Плавная регулировка накалом ламп
    Задача: Лампа накаливания выступает в качестве нагревателя. Контроль температуры с помощью термопары (связана с нагреваемым "объектом"). Требуется чтобы температура "объекта" изменялась (увеличивалась-уменьшалась) линейно по времени с различной скоростью. Максимальная мощность лампы 2000 Вт, напряжение 220 В. Какое возможно решение для данной задачи?
    требования к линейному изменению по времени???
    Думаю это оно http://www.owen.ru/catalog/72638013
    1-50 градусов в минуту
    А какой тип "управляющего выхода" следует выбрать? Ток, как я понимаю, до 10 А будет (в предельной нагрузке).
    PS. Посмотрел - очевидно ЦАП, но как преобразовать «параметр–ток 4…20 мА» в напряжение для меня загадка (на языке крутится "димер").
    Последний раз редактировалось Shift; 01.11.2011 в 17:59. Причина: дополнение
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Посмотрите БУСТ-блок управления симисторами, тиристорами
    Спасибо, похоже оно. БУСТ2 - более продвинутый?
    Значит складывается цепочка: термопара - ТРМ251-Н.ИРР - блок питания для ЦАП - БУСТ - тиристоры или симисторы - лампа - сеть 220 (для лампы).
    Не ясно с двумя компонентами:
    - блок питания (ЦАПа) - есть ли готовое решение или можно/нужно подобрать от старых зарядок;
    - тиристоры или симисторы - для меня вообще загадка как их подбирать, что они делают и что лучше. Есть ли готовое решение?
    В качестве силовых полупроводников вы можете использовать один симистор, благо нагрузка невелика и активная:
    1. Симистор BTA12-600B 12A
    2. Симистор BTA16-600B 16A
    они совсем недорогие.
    а можно взять и ТТР
    3. MD1544ZD3 коммутируется оно в нуле
    В качестве управляющего устройства для них возможно даже сойдет ОВЕН БКСТ1, если использовать ПИД регулятор с определенными настройками импульсов ШИМ, лампа даже не успеет остыть (выключиться), т.е. плавная регулировка будет. Тогда ЦАП в регуляторе не нужен, можно взять с выходом "Т".
    Но если использовать ОВЕН БУСТ или БУСТ2 то можно поиграться и фазовым методом.
    БП для ЦАП возьмите 24В лучше на DIN рейку (Meanwell MDR-10-24), пригодится, сопротивление поставьте 500-650Ом.
    Вот так.
    Последний раз редактировалось antonsaitov; 04.11.2011 в 14:30.
  1. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 07:47
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 10:49
  3. Подключение ламп к ПЛК100-220
    от Doubter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:53
  4. регулировка температуры воды
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18
  5. аналог. выходы - регулировка
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 13:01
