Посмотрите БУСТ-блок управления симисторами, тиристорами
Спасибо, похоже оно. БУСТ2 - более продвинутый?
Значит складывается цепочка: термопара - ТРМ251-Н.ИРР - блок питания для ЦАП - БУСТ - тиристоры или симисторы - лампа - сеть 220 (для лампы).
Не ясно с двумя компонентами:
- блок питания (ЦАПа) - есть ли готовое решение или можно/нужно подобрать от старых зарядок;
- тиристоры или симисторы - для меня вообще загадка как их подбирать, что они делают и что лучше. Есть ли готовое решение?
В качестве силовых полупроводников вы можете использовать один симистор, благо нагрузка невелика и активная:
1. Симистор BTA12-600B 12A
2. Симистор BTA16-600B 16A
они совсем недорогие.
а можно взять и ТТР
3. MD1544ZD3 коммутируется оно в нуле
В качестве управляющего устройства для них возможно даже сойдет ОВЕН БКСТ1, если использовать ПИД регулятор с определенными настройками импульсов ШИМ, лампа даже не успеет остыть (выключиться), т.е. плавная регулировка будет. Тогда ЦАП в регуляторе не нужен, можно взять с выходом "Т".
Но если использовать ОВЕН БУСТ или БУСТ2 то можно поиграться и фазовым методом.
БП для ЦАП возьмите 24В лучше на DIN рейку (Meanwell MDR-10-24), пригодится, сопротивление поставьте 500-650Ом.
Вот так.
Последний раз редактировалось antonsaitov; 04.11.2011 в 14:30.
