доброго вам дня! люди добрые я программировал плк 110-60 и оно не запускается без компютера! с компютера запкскается и работает! а без него нет! в чём причина?
загрузочный проект создаете?
какая модификация плк?
bitton в проект добавляли (для плк не м2)
Здравствуйте.
ПЛК100-24.К-М 2010 года. Не запускается. При включении горит светодиод питания, пикнет и все, даже лога нет.
Стартует только от кнопки "reset".Кондеры нормальные. Смущает в логе строка:Processor clock=179896320
Master clock=59965440. Тогда как на других ПЛК100 -Processor clock=199961600
Master clock=66653866.
Пожалуйста, установите TeamViewer. Затем подключите ПЛК к компьютеру кабелем КС1 и кабелем Ethernet одновременно. Я подключусь к вам, посмотрю как ведёт себя контроллер. ID и пароль можете отправить в ЛС или на почту s.lysov@owen.ru или skype: s.lysov_owen
Ещё нам понадобится кабель КС3, чтобы снять лог не в режиме Codesys.
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 31.08.2017 в 12:00.
https://t.co/umB9lu8Buf я пользуюсь таким способом частенько, только вместо базы данных у меня удаленный рабочий стол
