Уважаемые пользователи продукции Овен.
При работе с GSM модемами нашего либо стороннего производителя очень часто возникает следующий вопрос:
- Купили модемы, купили SIM-карты, все подключили, настроили по примерам, которые выложены на форуме, а связь между модемами в режиме дозвона (CSD) не устанавливается. Что делать?
Ответ прост:
- для передачи данных через GSM модем на вашей SIM карте должна быть подключена услуга "Передача данных и факсов". В зависимости от мобильного провайдера и тарифного плана данная услуга может быть включена по умолчанию, либо ее необходимо активировать.
Проверить доступен ли вам данный режим или нет очень просто, есть несколько способов:
1) Проверка дозвона. По порту RS-232, или RS-485 можно послать команду: atd<номер телефона>; это режим обычного голосового вызова.
Если звонок на данный номер прошел, значит модем в рабочем состоянии и осуществляет дозвон. Далее выполняете команду atd<номер телефона> уже без точки с запятой. В этом случае модем должен осуществить дозвон в режиме передачи данных. Если вы увидите ответ +CME ERROR: 2, значит данная услуга по всей видимости не подключена и ее необходимо активировать.
2) Звонок вашему сотовому оператору с просьбой о подключении услуги передача данных и факсов.
3) Самостоятельная активация данной услуги. Описание и способы активации для основных сотовых операторов приведены ниже:
Beeline
Megafon
MTS
