Ситуация следующая:
ПЛК100 подключен к GSM модему ПМ-01 через RS-232 (не Debug), сигналы CTS RTS на модеме соеденены перемычкой. Со стороны компьютера использую модем Motorola C350. Согласно инструкции в ПЛК записал файлы CoDeSys.cfg и modem.cfg причем в modem.cfg прописал строчку: ModemPort=1
В параметрах соединения CoDeSys настроил соединение через модем со скоростью 4800 бод(пробовал и другие)
В результате при попытке соединения (login) после дозвона ПЛК100 подымает трубку загорается светодиод (зеленый на ПЛК) связь, по светодиодам на ПМ-01 видно что идет интенсивный обмен, но спустя несколько секунд обмен прекращается, связь между модемами не разрывается, но CoDeSys выдает сообщение что не возможно присоеденится. Далее через 1 мин ПЛК ложит "трубку" модема.
В чем может быть проблема?
На форуме поискал нашел, что у когото была подобная проблема. У него решилась перенабором с нуля файлов CoDeSys.cfg и modem.cfg, мне не помогает.
Прошивка ПЛК 2.10.7
