Страница 98 из 488 ПерваяПервая ... 488896979899100108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 4874
Тема: разные вопросы новичка
  1. #971
    А сейчас, что нельзя уже поправить, я же и свой вариант выложил, даже не вариант, какой там вариант, самая наипростейшая логика, 2И, первый вход инверсный!
    Для этого нужен специальный таймер с обратным отсчётом времени, я выкладывал подобные:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=12
    исправлю конечно...
    по таймеру - он запускается параллельно blink1 и живет своей жизнью, я так понимаю?
  2. #972
    Как точнее перевести сопротивление (1ком) в INT.
  3. #973
    9,829
    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    исправлю конечно...
    Вместо блинка! Блинк тогда станет не нужен!
  4. #974
    9,829
    Я так предполагаю диапазона 0-1000 Ом? Если для передачи куда либо можно FLOAT умножить на 10, округлить до целых и преобразовать в INT, после передачи преобразовать во FLOAT и разделить на 10, получится с точностью до десятых долей ома!
  5. #975
    Продолжение о переводе перевести сопротивление (1ком) в INT. Нужно при 0 ом INT должен иметь значение 0. При значении 1000 ом INT должен иметь значение 255.
    Объясняю почему и для чего. Хочу сделать контроллер декоративной подсветки на LED ленте. Практически во всех программах задача уровня цвета от 0-255.
    Как будет работать. 3 переменных резистора на аналоговых входа. Задаем цвет. Получаем 3 переменных INT (RGB) которые записываю в "РЕЦЕПТ". По внешней кнопке меняю рецепт тем самым меняю цвет ленты.
  6. #976
    9,829
    Вот подобное делал, Вам останется в инт преобразовать:
    Вот чуть выше, полностью аналогично как у Вас и переменный резистор номиналом 1 кОм:
    Только вместо константы 1000(я отметил) нужное Вам значение поставить 255, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2019 в 20:29.
  7. #977
    Добрый день, помогите со схемой подключения преобразователя АС3М к rs232 ПЛК110 М02. Пробовал через кабель КС16 не работает, подключаю СИ8 протокол ОВЕН.
  8. #978
    Так в моем примере уже все есть, только у меня резистор был на 4500 Ом и масштабирование к 0-100, Вам соответвенно делитель надо подобрать под резистор и нужный диапазон.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #979
    Сергейй 0308. Спасибо. Сделал по вашей схеме.
  10. #980
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Кто может разъяснить параметр "использования в макросе" ?????
    В справке не нашел . Не использовал ( всегда по умолчанию НЕТ) и в блоках и в переменных не было проблем.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.04.2019 в 11:30.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
