Страница 97 из 122 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1218
Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
  1. #961
    27.01.2015
    13,958
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Вопрос не совсем может в тему, но... Как можно из консоли или по серийному номеру когда был произведен контроллер ПЛК210? Есть на базе старый контроллер 2020г. и хочу понять можно ли его под SP17 перепрошить.
    Если что серийник 84173200232064390
    Дело не конкретно в дате, а в объеме flash-памяти.
    См. здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36510
    Ваш ПЛК произведен в феврале 2020 (84173200232064390)
  2. #962
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    См. здесь:
    Спасибо. Посмотрел по объёму nand - 512 MiB. Это значит что прошивка под SP17 возможна?
  3. #963
    27.01.2015
    13,958
    Да, именно так.
  4. #964
    Известно, что длина сегмента сети Ethernet TCP/IP не должна превышать 100 м. Если я подключу последовательно шесть модулей МК210-302 к контроллеру кабелем длиной 70 м (т.е расставлю модули через 70 м), то это будет работать? Другими словами, является ли модуль ввода-вывода полноценным повторителем в сети?
  5. #965
    27.01.2015
    13,958
    Цитата Сообщение от aek_9319 Посмотреть сообщение
    Да, Mx210 является полноценным повторителем.
    Для длинных линий мы рекомендуем использовать качественный кабель категории Cat. 5 или Cat. 5e.
  6. #966
    Понял, спасибо!
  7. #967
    Т.е. при наличии питания это повторитель, а при отсутствии - что-то типа разветвителя?
  8. #968
    27.01.2015
    13,958
    Да, при отсутствии питания Mx210 выполняет роль простого "соединителя" двух кабелей Ethernet.
    Т.е. в ситуации, описанной aek_9319 ("я подключу последовательно шесть модулей МК210-302 к контроллеру кабелем длиной 70 м (т.е расставлю модули через 70 м"), при снятии питания с одного из модулей, расположенные дальше по цепочке модули перестанут опрашиваться, так как перестанет выполняться требование "длина сегмента не более 100 метров".
    Спасибо за ценное замечание.
  9. #969
    Какой объем памяти в ПЛК200/ПЛК210 доступен для пользовательской программы?
    При компиляции проекта Codesys для ПЛК200 выводится следующая информация:
    -Область памяти 0 содержит Данные, Вход, Выход, Память, Код и Небезопасные данные: размер: 2926656 байт
    -Область памяти 1 содержит Энергонезависимые данные и Persistent-данные: размер: 65000 байт
    В итоге, как я понимаю, доступно всего ~2,9 Мб памяти для программы и переменных. Где эта цифра указана в характеристиках или документации на ПЛК?
  10. #970
    27.01.2015
    13,958
    Цитата Сообщение от permoby Посмотреть сообщение
    Число, которое вы видите - это размер памяти, выделяемой под ваш текущий проект.
    Явных ограничений на размер проекта CODESYS нет; я пока не встречал ситуацию, в которой клиент создал бы проект, который не помещался бы в память контроллера.
  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
