Дело не конкретно в дате, а в объеме flash-памяти.
См. здесь:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36510
Ваш ПЛК произведен в феврале 2020 (84173200232064390)
См. здесь:
Известно, что длина сегмента сети Ethernet TCP/IP не должна превышать 100 м. Если я подключу последовательно шесть модулей МК210-302 к контроллеру кабелем длиной 70 м (т.е расставлю модули через 70 м), то это будет работать? Другими словами, является ли модуль ввода-вывода полноценным повторителем в сети?
Да, при отсутствии питания Mx210 выполняет роль простого "соединителя" двух кабелей Ethernet.
Т.е. в ситуации, описанной aek_9319 ("я подключу последовательно шесть модулей МК210-302 к контроллеру кабелем длиной 70 м (т.е расставлю модули через 70 м"), при снятии питания с одного из модулей, расположенные дальше по цепочке модули перестанут опрашиваться, так как перестанет выполняться требование "длина сегмента не более 100 метров".
Спасибо за ценное замечание.
Какой объем памяти в ПЛК200/ПЛК210 доступен для пользовательской программы?
При компиляции проекта Codesys для ПЛК200 выводится следующая информация:
-Область памяти 0 содержит Данные, Вход, Выход, Память, Код и Небезопасные данные: размер: 2926656 байт
-Область памяти 1 содержит Энергонезависимые данные и Persistent-данные: размер: 65000 байт
В итоге, как я понимаю, доступно всего ~2,9 Мб памяти для программы и переменных. Где эта цифра указана в характеристиках или документации на ПЛК?
