Страница 95 из 408 ПерваяПервая ... 45859394959697105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    9,747
    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь за неполное изложение задачи. вх1-физический вход, вх2-сетевой бит. При вх1-1 на выход передается состояние вх2, при вх1-0 на выходе-1. При переходе вх1 из 0 в 1 сбрасываем вх2 в 0.Test.owl Управление по сети и с физического входа с приоритетом физического входа.
    Вы хотите изменять булеву переменную с двух мест, есть соответствующий макрос в менеджере макросов!
    9,747
    Может так?
    10,664
    Может так?
    хотелось бы, возможно еще раз,узнать а как с сетевыми переменными?
    • Тип файла: owl necond.owl (373.7 Кб, Просмотров: 7)
    9,747
    Если он её(сетевую переменную) чем-то и читает и пишет, то я вижу это как-то так:
    Ну и в мастере аналогично можно сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2019 в 11:41.
    13,391
    Сергей0308 зачем такие сложности ?, ведь есть же макросы изменения переменной внутренней и сетевой и ваш первый вариант до высказывания capzap. Все куда меньше будет.
    9,747
    Случаи и хотелки бывают разные!
    Это Вы ещё у капзапа не смотрели!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2019 в 11:48.
    10,664
    придется в третий раз переозвучивать вопрос, почему через макрос не получается обычная линия на выходе. Содержимое макроса не важно впринципе
    • Тип файла: png owen.png (74.7 Кб, Просмотров: 36)
    9,747
    От кого Вы хотите ответ услышать, если линия желтеет, значит овен определил зацикливание, чтобы не желтела добавляют задержку на цикл!
    Реально никакого зацикливания может и не быть, не обязательно все входа макроса связаны со всеми выходами!
    И, если Вы зациклили внутреннюю переменную(линия пожелтела), сделайте эту переменную энергонезависимой и зацикленность(желтизна) пропадает, не понятно, как овен это объясняет!
    И ещё: я обычно разделяю сетевую входную и выходную переменные, примерно так:
    Это у меня по традиции так осталось: когда-то, много нет назад, когда впервые такое делал, что-то с одной переменной у меня с наскоку не получилось, с тех пор традиция ещё сохранилась, если кто убедит, что можно с одной переменной, то попробую при случае!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2019 в 14:39.
    19.01.2015
    Новосибирск
    56
    Спасибо за идеи. Остановился на таком варианте 2019-04-25_091130.png.
    9,747
    И что, Вы хотите сказать, что такая конструкция работает? Во-первых не плохо было бы определиться, сначала Вы логику прописали(функцию), потом сброс по фронту импульса, это разовое действие, теперь вообще трудно понять, что Вы хотите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.04.2019 в 08:47.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
