Страница 94 из 883 ПерваяПервая ... 44849293949596104144194594 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 8829
  1. #931
    Спасибо! Помогло.
  2. #932
    И лучше не STRING, а WSTRING если кириллицу используете.
  3. #933
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Заметил, что в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 плохо работает пункт "порядок выполения" - "упорядочить в соответствии с потоком данных".
    Что делать, пересобирать алгоритм с нуля?
  4. #934
    27.01.2015
    13,925
    Можно, в принципе, поочередно задавать номера блоков - хотя, конечно, это тоже займет время.
  5. #935
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    почему эта версия КДС так раздаёт номера?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 01.08.2016 в 10:10.
  6. #936
    27.01.2015
    13,925
    По всей видимости, баг конкретной версии CODESYS.
  7. #937
    Здравствуйте! Пытаюсь подружить СПК207 и MasterOPC server через Modbus TCP (конечная цель добраться до создания SCADA). В связи с этим возникло несколько (чайниковских) вопросов. Честно говоря, даже не знаю в каком разделе форума спрашивать, поскольку вопросы из разных категорий.
    - Правильно ли я понимаю : если я хочу записывать значение переменных для СПК207 через OPC сервер, то мне нужно задавать его как Slave устройство; если меня интересует лишь считывание данных, то я устанавливаю его как master; если мне нужно и считывать и записывать данные, то сначала я задаю устройство как Master, а затем как Slave?
    - Как расшифровываются адреса для переменных в Codesys %IW0 и %QW0 ? Не очень понимаю значения символов I, Q, W. Это адреса массивов данных в памяти СПК207?
    - В чём отличие тэгов OPC сервера и переменных которые можно задавать для slave устройства?
    - Как мне "выудить" полученные с OPC сервера данные и использовать их в программе самого СПК?
  8. #938
    27.01.2015
    13,925
    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Пытаюсь подружить СПК207 и MasterOPC server через Modbus TCP (конечная цель добраться до создания SCADA). Возникли в связи с этим несколько (чайниковских) вопросов. Честно говоря, даже не знаю в каком разделе форума постить, поскольку вопросы из разных категорий.
    - Как расшифровываются адреса для переменных в Codesys %IW0 и %QW0 ? Это адреса массивов данных в памяти СПК207?
    Напишите мне на почту, я отправлю вам рабочую версию документа о связи СПК и OPC. Ваша задача там рассмотрена.
  9. #939
    Написал вам с рабочей почты
  10. #940
    Что означает синий кружок с буквой М на странице конфигурации Modbus?Безымянный.png
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
