Страница 93 из 412 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 4881
Тема: разные вопросы новичка
    К ПР-200 подключен МВ-110, а сам ПР-200 подключено к OwenCloud через шлюз ПЕ-210
    Подскажите пожалуйста можно как то вывести значения с входов МВ-110 через ПР-200 в OwenCloud.
    Спасибо!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Вы Сами подключали ПР200 к OwenCloud . ??????????????????
    Если ДА то организуйте дополнительно сетевые переменные и выводите .
    Перебросом через ПР200 . У Вас наверняка МВ-110 подключен к ПР200 через RS485 RTU .
    ПР200 мастер ------------ МВ-110 подчиненный . В Пр200 два RS485 .
    Спасибо за ответ!
    Разобрался, элементарно просто надо было бросить связь между двумя переменными.
    Только начинаю осваивать среду программирования OWEN Logic
    9,832
    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!
    Насколько мне известно, в ПР200 регистры общие для обеих интерфейсов, вот не так давно обсуждали: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30600
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Иногда удобней разъединить регистры Мастера и Подчиненного если позволяет количество регистров в ПР200
    9,832
    Мне кажется дублировать переменные не очень правильно и логично, тем более когда по второму интерфейсу она просто читается, ну если иначе нельзя, то какая-то странная задумка!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Задумка очень простая .Для организации группового считывания регистров в режиме SLAVE .
    В OwenCloud групповое считывание доступно . И не только в нем но и в любом МОДБАС ОРС сервере.
    Просто необходимо разделять переменные обычные и с плавающей запятой по адресному пространству .
    Вы давали ссылку у коллеги не получалось https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30600 .
    Я её смотрел давно и поступил как у него получилось .
    Разделил и постоянно разделяю ( но и еще уплотняю с целью их уменьшения в режиме Slave) поскольку хватает адресного пространства для сетевых переменных в ПР200 для моих целей. Если не будет хватать буду совмещать .
    Мне так удобней.
    помогите найти макрос моточасов (времени наработки) для ОЛ пожалуйста.
    поиск выдает только для SCADA (
    9,832
    Наверно, как-то так:
    В менеджере компонентов есть, Общие->OperTimer.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
