К ПР-200 подключен МВ-110, а сам ПР-200 подключено к OwenCloud через шлюз ПЕ-210
Подскажите пожалуйста можно как то вывести значения с входов МВ-110 через ПР-200 в OwenCloud.
Спасибо!
Спасибо!
Вы Сами подключали ПР200 к OwenCloud . ??????????????????
Если ДА то организуйте дополнительно сетевые переменные и выводите .
Перебросом через ПР200 . У Вас наверняка МВ-110 подключен к ПР200 через RS485 RTU .
ПР200 мастер ------------ МВ-110 подчиненный . В Пр200 два RS485 .
Спасибо за ответ!
Разобрался, элементарно просто надо было бросить связь между двумя переменными.
Только начинаю осваивать среду программирования OWEN Logic![]()
Насколько мне известно, в ПР200 регистры общие для обеих интерфейсов, вот не так давно обсуждали: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30600
Иногда удобней разъединить регистры Мастера и Подчиненного если позволяет количество регистров в ПР200
Задумка очень простая .Для организации группового считывания регистров в режиме SLAVE .
В OwenCloud групповое считывание доступно . И не только в нем но и в любом МОДБАС ОРС сервере.
Просто необходимо разделять переменные обычные и с плавающей запятой по адресному пространству .
Вы давали ссылку у коллеги не получалось https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30600 .
Я её смотрел давно и поступил как у него получилось .
Разделил и постоянно разделяю ( но и еще уплотняю с целью их уменьшения в режиме Slave) поскольку хватает адресного пространства для сетевых переменных в ПР200 для моих целей. Если не будет хватать буду совмещать .
Мне так удобней.
помогите найти макрос моточасов (времени наработки) для ОЛ пожалуйста.
поиск выдает только для SCADA (
Наверно, как-то так:
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
