Интересный плагин, спасибо за наводку
Касательно ошибки:
Установлен CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.
Создаю Стандарт проект, использую Control Win V3, выбрал ST по умолчанию.
Касательно ошибки:
Если будет возможность, напишите мне завтра на e.kislov@owen.ru
В идеале хотелось бы подключиться по Team Viewer.
Я доступен до 16-00 по московскому времени.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Касательно ошибки:
Ошибка на первом шаге, можно сказать на нулевом![]()
Евгений я понял причину и даже получилось ее исправить, но думаю путь не самый правильный.
Причина отсутствие в библиотеке:
3SLicense, 3.5.5.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)
Удалось ее туда добавить открыв проект в CODESYS V3.5 SP8, точнее она сама добавилась.
Ошибка:
[FATAL ERROR] C0299: Creating a codegenerator failed: The required plug-in is not installed
успешно устранена.
Но остались непонятки
На одном и том же компе установлены CODESYS V3.5 SP8 Patch 4, в нем лицензия автоматом появляется при создании проекта.
И CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 в нем лицензия не появляется и добавить не удается т.к в библиотеке поиском находится только версия от старшей 3SLicense, 3.5.8.0, при ее установке ничего не изменилось.
И только если созданный в SP5 проект открыть в SP8 лицензия 3.5.5.0 автоматом появляется, а потом можно работать в SP5.
Возможно есть какие то правила (пусть неофициальные) как правильно устанавливать Codesys?
Мы пока еще не определились до конца с панелькой поэтому потенциально обе версии для нас актуальны как я понимаю.
И еще вопрос заодно, можно ли отключить режим полного экрана при запуске программы в виртуальном контроллере или так и придется Ctr-Tab пользовать для переключения к проекту, а визуха будет на заднем фоне болтаться?
Последний раз редактировалось alexmaemur; 14.06.2016 в 19:24.
Вообще, рекомендуется устанавливать версии в порядке возрастания.
По поводу режима полного экрана - я, в принципе, понимаю, о чем вы говорите, но у меня это проявлялось только на некоторых машинах и, кстати, наверное только во времена SP5. В последние полгода я работаю в основном с SP7 (и его виртуальным контроллером), при этом визуализация отдельной вкладкой вообще не появляется. Еще такое может проявится, если запускать виртуальный контроллер не из трея, а с ярлыка.
По поводу лицензии - ее библиотека действительно сама должна автоматически добавляться в проект. В вашем случае похоже что при установке что-то пошло не так - например, антивирус не дал сработать CodeMeter или что-то в подобном духе.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 14.06.2016 в 19:59.
По поводу возрастания вполне логично, придется мне еще раз снести Codesys, а лучше винду.
На счет экрана еще раз поясню т.к не совсем понимаю что значит работать с "... его виртуальным контроллером".
В трее висит виртуальный контроллер который стартует вместе с виндой. Его нужно только заставить стартануть перед тем как логинится. Отсюда мне не ясно как можно работать с виртуальным контроллером именно определенной версии Codesys SP5 или SP8 на одном компе??? Control Win V3 там уже сидит, в моем случае сидит версия от последней установки т.е SP5 и другого не дано или ими можно управлять?
Соответственно в этот виртуальный контроллер грузится при логине (или уже сидит там с прошлой загрузки) какая то программа. Так вот даже если не запущен Codesys при старте виртуального контроллера на полный экран открывается окно даже если на визуализации одна кнопка. Экран заполняется цветом фона и в углу эта маленькая кнопочка
Приходится переключаться на Codesys и в нем уже открывать визуализацию во вкладке как и код программы. Хотелось бы вообще избавится при отладке от открытия этого полно экранного HMI.
По поводу причин моей попытки попробовать другую версию -глюки в SP8:
На текущий момент глюки прекратилисьпока у меня 2 рабочие версии этого чудесного исцеления:
1. Создание проекта и визухи в версии SP5, а затем загрузка проекта в SP8. Сам код проекта без визухи легко переносится из версии в версию, а вот визуализация при понижении версии ругается т.е ее надо удалить и по новой создать, при повышении обновляется.
2. Сейчас я редактирую проект в SP8, а виртуальный контроллер у меня SP5 и проект изначально создавался в SP5 (я грешу именно на визуху).
Похоже собака зарыта где то здесь - есть какой то баг в визухе SP8Чуть позже как закончу хотя бы первый кусок проекта до логического конца чтобы начальству отрапортовать о каких то результатах, все снесу и снова создам проект с нуля в SP8 и если опять появится этот касяк напишу.
По поводу виртуального контроллера - каждый CODESYS устанавливает свою версию. Из трея по умолчанию запускается последняя из установленных.
Но можно запустить любую версию вручную. Вот ссылка из моего ярлыка для виртуального контроллера версии SP7 Patch4:
"C:\Program Files (x86)\3S CODESYS 3.5 SP7 Patch4\GatewayPLC\CODESYSControlService.exe" -d
но в этом случае как раз будет вот это:
Если я правильно понимаю, у вас сейчас виртуальный контроллер от SP5. Поставьте завтра SP9 и проблема с "полноэкранным HMI" должна уйти, в моем понимании.Соответственно в этот виртуальный контроллер грузится при логине (или уже сидит там с прошлой загрузки) какая то программа. Так вот даже если не запущен Codesys при старте виртуального контроллера на полный экран открывается окно даже если на визуализации одна кнопка. Экран заполняется цветом фона и в углу эта маленькая кнопочка
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 15.06.2016 в 10:18.
Не, такой вид текста ссылки не описывает запуска любой версии. Или у меня как то не так установились версии Codesys т.к у меня нет папок где указана SP5 и SP7, у меня просто 3S CODESYS без SP. Сам кодесис запускается по ярлыку в котором версия прописана, например --Profile="CODESYS V3.5 SP5 Patch 5", а вот виртуальный контроллер так не прописан. В папке C:\Program Files\3S CODESYS\GatewayPLC есть разные cfg файлы.
Скорее всего:
"C:\Program Files\3S CODESYS\GatewayPLC\CODESYSControlService.exe" -d это запуск иконки в трее, а она для всех версий одна и та же.
а вот запуск самой службы
"C:\Program Files\3S CODESYS\GatewayPLC\CODESYSControlSysTray.exe" CODESYSControl.cfg
Соответственно если создать ярлык и заменить CODESYSControl.cfg на
CODESYSControl 3.5SP5Patch5.cfg то должно получится, в общем надо пробовать.
НО!!! у меня вопрос - создание проекта в последней версии Codesys к примеру SP9 не создаст проблем если я залью его в панель с прошивкой 4 или например в панель с прошивкой 3.9.х.х?
Евгений и еще один вопрос по поводу архивации.
В теме Библиотека архивации для СПК - ArchiverSPK_3.5.3.53.zip
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15867
Написано - Внимание! Разработка данной библиотеки полностью прекращена.
Хотя тема до сих пор обсуждается, подскажите если не трудно на вскидку что лучше использовать для архивации?
А в разделе справки есть описание - Библиотека ArchivatorOwenLib.
Что то я пробежавшись по форуму так и не понял какая библиотека новее, какая лучше
а) ArchiverSPK_3.5.3.53 - не поддерживается, устарела, что пришло на смену???
б) Библиотека ArchivatorOwenLib
в) CAA File - пока не знаю что за зверь, надо читать т.к народ много на него ссылается.
г) Sysexecute - тоже много ссылок, но надо читать и разбираться.
Что лучше использовать? Возможно они пересекаются и например ArchivatorOwenLib уже использует CAA File или Sysexecute?
2. Кстати по поводу CODESYS 3.5 SP9, он теперь поддерживает только Win7 так что на текущий момент пока не получу новый комп буду сидеть на SP8, виртуалку с семеркой и кодесисом мой комп не потянет.
Последний раз редактировалось alexmaemur; 16.06.2016 в 17:29.
1. Конкретно я всегда устанавливаю каждую новую версию CODESYS в отдельную папку, в названии которой указываю номер версии. Поэтому у меня есть отдельные ярлыки для всех версий виртуального контроллера (путь к одному из них я указал выше). Советую поступать также.
2. Залитие проекта, созданного в SP9, может создать проблемы, поэтому для прошивок 3.9xx мы рекомендуем использовать SP5 Patch5. Зачастую опытные пользователи работают в более новых версиях, поскольку там исправлены определенные баги - но делают это, естественно, на свой страх и риск.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 16.06.2016 в 20:17.
