Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 117
Тема: Как записать переменную в энергонезависимую память
  1. #81
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Такой еще вопрос если у меня программа становится большой так как увеличиваются задачи буду подключать дискретный модуль расширения.Можно как то увеличь поле написания программы что добавилось входы и выходы?Или они добавятся при физическом подключение модуля?Второй вопрос если мне нужно будет вывести в скаду состояние входов и выходов.Выходы и входы дискретные то есть булевы.Где мне можно их регистры прочитать что бы по мотбас передать на описи сервер овен и оттуда читать в скаду?
    При добавлении модуля ПРМ в Лоджик автоматически добавляются входы и выходы модуля.
    Адреса входов и выходов ПР прописаны в инструкции по эксплуатации, про ПРМ не знаю.
    Можно просто собирать состояния в маску и передавать в СКАДУ целочисленным числом
  2. #82
    9,967
    При добавлении модуля расширения(ПРМ) по внутренней шине входа выхода сами добавятся на холсте программы, ничего дополнительно не надо делать. Произвольно добавить входа выхода на холсте программы нельзя(это не макросы) и не нужно. Можно расширить холст программы на сколько Вам потребуется, но лучше разбить на функциональные части(блоки) и оформить эти части в виде макроса, тогда и холст программы не придётся сильно увеличивать!
  3. #83
    4,212
    ....Второй вопрос если мне нужно будет вывести в скаду состояние входов и выходов.Выходы и входы дискретные то есть булевы.Где мне можно их регистры прочитать что бы по мотбас передать на описи сервер овен и оттуда читать в скаду?
    Здесь Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
  4. #84
    Подскажите пожалуйста.Авария приходит когда реле давления разомкнуты перед насосом и после насоса.Так вот прежде чем запустить насос аварии должны быть устранены потом только идет запуск насоса.Не пойму такую вещь.Когда перед насосом реле замкнуто приходит сигнал что реле в норме.А вот не пойму как запустить насос если реле на выходе из насоса еще разомкнуто так как насос не включен и идет авария.Только после включения насоса реле на выходе замкнется.
  5. #85
    09.12.2013
    2,235
    Проверяйте состояние реле когда насос уже работает
  6. #86
    Еще такой вопрос не могу додуматься.Когда нажимаю пуск у меня программа идет по циклам.Запускается насос далее открывается клапан далее когда клапан открылся он дает сигнал на таймер запуска котловых насосов таймер отсчитывает 20сек и запускает котловой насос далее открывается клапан и так далее.Так вот когда в ручном режиме включаю насос сетевой то при открытие клапана он посылает сигнал на таймер для открытия запуска котловых насосов.А мне это не нужно ума не приложу как в ручном режиме открыть и закрыть заслонку при этом сигнал не должен идти на таймер на запуск котловых насосов.Управление ручное сделал вкл насос сетевой вручную далее вручную запускаю таймер на открытие но он когда досчитает переходит в 0 и этот сигнал завязан на таймере который запускает котловые насосы а так не должно быть они должны стоят.Как не пропустить сигнал 0 на таймер котловых насосов в ручном режиме?
  7. #87
    Либо не подавать сигнал на таймер, через AND на одну ногу подавать ручной режим,
    либо в таймер записать уставку 0, через SEL и Write_to_Fb, выбрать нужный таймер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2022 в 18:14.
  8. #88
    На таймер не получится не подавать сигнал.Так как таймер запускает в авто котловые насосы.
  9. #89
    09.12.2013
    2,235
    Вам нужно все эти этапы разбить на макросы. У макросов сделать вход "Ручной режим" и "Команды управления в ручном режиме". В ручном режиме макрос должен либо не реагировать на вход, либо не подавать сигнал на выход, либо и то и другое. Ручной режим можно сделать общим для всех, либо для каждого индивидуально
    Далее, если это актуально, то в макросе управления насосом и задвижкой (который я выкладывал) я обнаружил косяк, который в некоторых ситуациях может вывести из строя привод - интересует?
  10. #90
    Да интересует.Я вот и хочу понять логику как сделать вато и руч режим.Допусти если взять блок ИЛИ и на один вход подать переменную насос а на двругой вход переменную руч режим то на выходе что так что так будет 1 тоесть мы так не сможем переключить насос с авто на руч.
  1. Сохранение в энергонезависимую память
    от Организм в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 21:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:53
  3. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 07:07
