Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 123
Тема: Доступ к облаку по API
  1. #81
    27.01.2015
    13,925
    Ну индексы я добавлю, не проблема. А почему пустые массивы переменных? просто прибор ни разу не опрашивался?
    Да, этот прибор ни разу не опрашивался.
  2. #82
    13,381
    А можно в Демо добавить реальный прибор с опросом? А то тут из-за того, что он Овен часть переменных null и пришлось правки в код вносить, так как в Modbus они далеко не null...
  3. #83
    27.01.2015
    13,925
    Любой прибор с протоколом ОВЕН или какой-то конкретный?
  4. #84
    13,381
    Да любой в принципе, тот же 8А подойдет, сейчас вот код чуть изменил, а он пропал из Демо
    Если правильно понимаю, прибор с протоколом Овен можно подключить в облако только при помощи шлюзов, которых у меня нет. Так что тренироваться придется на "кошечках" потом, типа на пользователях. А так хоть основу сделаю...
    А ПЛК100 если ему включить в конфигурации протокол Овен по ТСР будет работать с облаком?
  5. #85
    27.01.2015
    13,925
    Ок, я передам ваше пожелание коллегам.
    Нет, ПЛК1xx работают с облаком только по Modbus.
  6. #86
    13,381
    Вот очередное недоумение. Если параметры котлов у прибора Котельная (ПЛК160_1.2.2) не записываются через облако, так понимаю, что фактически это передача данных со стороны ПЛК в облако. То почему у всех параметров стоит признак is_writable = true ?
    Типа не верь глазам своим? и надо еще какой-то параметр сложить с этим, чтобы точно узнать, можно переменную менять или нельзя?
  7. #87
    27.01.2015
    13,925
    Записываются - попробуйте, например, параметр Давление подачи изменить.
    Именно поэтому они отображаются на вкладке Запись параметров и поэтому у них is_writable = true.
  8. #88
    13,381
    Вот именно Давление подачи через WEB и пробовал, как было 1.54 так и меняет опять на 1.54
    Сейчас еще раз попробовал, да, запись проходит, потом меняется на 1.54
    Значение сбрасывается на то, что видимо отправляет ПЛК. Получается, чтобы убедиться, что запись прошла мне надо период опроса в 0 выставить вместо моих 2-х минут, и то, отловить смогу только визуально.
    Ладно, на других переменных потренируюсь, которые не сбрасываются в значение из ПЛК
    Последний раз редактировалось melky; 17.11.2022 в 14:07.
  9. #89
    27.01.2015
    13,925
    В ПЛК в слэйве общая область памяти - т.е. туда происходит запись и со стороны облака, и со стороны программы.
    Поэтому вы и видите такую картину.
    Так реализован проект этого ПЛК - облако здесь не при чем.
  10. #90
    13,381
    Да, я понимаю, что облако тут не при чем. Это нормально для любого ПЛК, если так написана программа. Просто думал, раз переменные для записи true, то их можно менять и они будут сохранять свои значения.
    Фактически на запрос 120 с чем-то переменных у меня уходит чуть менее 2-х секунд, с учетом чтения всех девайсов device/index и скопом всех переменных через их id - last-data + время на обработку всех переменных.
    Но запись в БД выставлена раз в минуту, по этому отследить изменение переменной можно только визуально по текущим данным
    2022-11-17 14:12:00 Сеанс связи с устройством [5] OwenCloud
    Отправка запроса:
    https://api.owencloud.ru/v1/device/index
    Ответ получен за 373 мс. Статус: 200 (OK)
    Содержимое ответа:
    [{"id":171772,"name":"Котельная (ПЛК160_1.2.2)","identifier":"E4:1E:0A:00:0D:FA"," type":"ПЛК через M
    Отправка запроса:
    https://api.owencloud.ru/v1/parameters/last-data
    Ответ получен за 832 мс. Статус: 200 (OK)
    Содержимое ответа:
    [{"id":5885193,"values":[{"d":1668683517,"v":"1","e":"","f":"1"}]},{"id":5885178,"values":[{"d":1668
    Получено за 1824 мс
    В идеале, как выше писал, иметь возможность считывать все через last-data но с видом запроса {"device_ids" : [ id1, id2]} и ответ сделать примерно как у last-data но включить в него id устройства, и настраиваемые поля из устройства, типа (is_online, is_alarm) маской и строковой вид более расширенный. Сейчас online, offline, alarm, unreadalarm - слишком коротко и не совсем информативно, например если есть аварии должно быть что-то вроде online-alarm или offline-unreadalarm
    Ну и далее скопом все переменные.
    Был бы всего один штатный запрос-ответ, в котором бы было видно и состояние устройства. Иначе приходится делать два запроса
    Последний раз редактировалось melky; 17.11.2022 в 14:18.
  1. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34
  2. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  3. СПК 207 04 доступ из вне сети
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:15
  4. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
