Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 151
Тема: OwenLogic 1.14
  1. #81
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Все зависит от количества и возможности передавать переменные они привязаны в масштабу полотна.
    У меня только все на экране появляются при масштабе 200%
    Обещали привязать к таблице переменных чтобы сам пользователь мог выбрать те переменные которые ему интересны .
    Вот вопросы и ответы https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post306392
    Было бы здорово делать выбор отображаемых переменных.
    По большому счёту важен контроль входов - выходов, ну и необходимых уставок, а всем остальным можно и пренебречь.
  2. #82
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    У меня появился вопрос . Поведение при удалении переменных в таблице переменных в ОЛ12 ОЛ13
    1---- Если у переменной нет связей при удалении появляется окно Удалить или закрыть при нажатии на закрыть
    переменная все равно удаляется зачем нужна эта запись "закрыть" При нажатии на "закрыть" переменная не должна
    удаляться .
    2 ---- При удалении переменной со связями появляется ошибка зачем давать возможность удалять если эта ошибка
    3---- Когда переменная выходная ошибка , а если она входная ошибки нету куда будут записываться значения это же тоже ошибка .Ошибок нету куда будут записываться.jpg
    4--- Если удалять переменную без имени (есть возможность её удалить ) то выскакивает угрожающее окно .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 07.06.2019 в 18:12.
  3. #83
    Кстати, вопрос к программистам ОЛ. Если вы говорите, что на экран во время онлайн отладки можно только 128 переменных выводить, то почему одна переменная считается по количеству отдельных ее присоединений? То есть если сделать в пределах экрана 2 переменные и подключить ведро их копий к какому-нибудь макросу, то в какой-то момент часть этих цифр не отображается. Хотя по сути из прки считывается всего2 переменных, а не 128
  4. #84
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
  5. #85
    05.12.2014
    Саратов
    После сегодняшнего обновления до Версии 1.14.193.18460 и обновления прошивки ПР200 до 2.15 не получается залить проект!
    Сообщает, что "Не удалась записать параметр Группа алгоритма [DEV]" ScreenShot.pngScreenShotVer.png
    Последний раз редактировалось zagrebkin.i; 13.06.2019 в 18:40.
  6. #86
    04.09.2012
    Омск
    326
    При попытке установить онлайн-соединения вылетает окно:
    При попытке сохранить проект:
    При использование команды: сохранить как: - сохраняет, но после выдает такое окно:
    ОС: WIN8.1 64b
    Однако при перезагрузке лоджика все в принципе заработало.
    Так что поздравляю, с появлением онлайн отладки, Вы сделали качественный скачок в популяризации ПР (личное мнение).
    Последний раз редактировалось Rask; 14.06.2019 в 16:31.
  7. #87
    Здравствуйте,
    Первый пункт работает как то интересно, при срабатывании любого входа с реле ПР200 связь вылетает и просит обновить ПО, ПО обновлено.
  8. #88
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Piligrim9 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    А можете поподробнее рассказать?
    Речь про онлайн-отладку?
    Какая версия OwenLogic?
    Какая модификация реле?
    Скриншоты и порядок действий, когда это возникает можете предоставить?
  9. #89
    Question PR200 Master
    Почему диапазон выбора адреса регистра для чтения жестко залочен на 0-4094?
    Upd. После перезапуска OL нормально работает.
    Последний раз редактировалось analogueBubblebath; 24.06.2019 в 14:27.
  10. #90
    4,187
    А кто мешает в конфигураторе PM130 заменить эти дебильные адреса по умолчанию на начинающееся, например, с 200 ?
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
