Я примерно так же делал... (*Расчетная формула Тимп = dY/(Ymax-Ymin)* время полного хода ИМ *) + добавил учет мин. времени реверса и время люфта, а также возможность постоянного открытия/закрытия при Y=Yмах(мин)...
Скрытый текст:
Картинка подключения и ссылка на скомпилированную библиотеку на предыдущей странице, для ПИД регулятора из UTIL выходы поменять местами....
Концевики (по положению или усилию) на электроприводе должны быть во избежании сгорания, в программе они не используются.
Последний раз редактировалось Монтёр; 31.03.2015 в 00:03.
d-view, это всё тот же проект (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20892), или доработанный?
Хочу реализовать на ПР200 алгоритм управления КЗР. У кого есть последняя версия ПИ для КЗР поделитесь.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Заинтересовался данной темой. Стоит у меня задача сделать управление ИТП на codesys. Будьте добры поделитесь регулятором для клапана (больше/меньше) или ткните носом где взять. За ранее благодарен. Всем здоровья!
Написал новый алгоритм ПИД с АВТОНАСТРОЙКОЙ, без использования сторонних библиотек.
ПИД написан в CodeSys 2.3.
Программа предназначена для работы с ПЛК110.60 работающий совместно с аналоговым модулем МВ110-224.8А (использован один канал).
К сожалению в режиме симуляции работать не будет. Почему?
Дело в том что для корректной работы ПИД нужно знать время между измерениями, которое в свою очередь "берется" из модуля МВ110-224.8А.
Более того поскольку время выполнения программы может варьироваться в зависимости от ее сложности. Поэтому расчет времени работы ПИД опирается именно на эту переменную.
Блок проверен на реальных объектах.
Желающие "по ковыряться" внутри блока, одобряются. Ничего не за паралено, и ограничений к доступу нет.
При автонастройке реализован метод единичного воздействия (немного доработанный, согласно реальному объекту). Как показала практика, работает хорошо но не является панацеей.
В случае чего коэффициенты можно подобрать в ручную.
tuning_methods.pdf
Последняя версия с исправлениями
ПИД Мой.pro
Для Андрея Сергеевича версия тагет файла под "старый" ПЛК-100 PLC110.60-M.rar
Блок ПИД в CodeSys 3.5 уже реализован компанией Овен. Я проверил работает хорошо.
Последний раз редактировалось Ворона; 16.05.2024 в 15:53.
