Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помогите заменить прибор РС29 на пид регулятор и как организовать его работу.
    02.10.2013
    По умолчанию ИНТЕРФЕЙС RS-485 ТРМ 148 и Shneider
    Можно обеспечить обмен данными между устройствами ТРМ 148 и контроллерами шнайдер? если да, то что мне в этом может помочь? После хочется визуализировать работу машины.проблем не будет?
    Последний раз редактировалось oka859; 27.11.2013 в 16:07.
    Ну так вы распутайтесь. Это просто.
    Если Вам нужно решить только эту задачу - посмотрите на простой локальный прибор ТРМ212.
    Если это только часть системы - тогда стоит говорить о ПЛК и о CODESYS.
    02.10.2013
    да, это только часть системы. ТРМ12 от ТРМ 212- отличается отсутствием ИНТЕРФЕЙСА RS'485 ?
    И возможностью задавать график коррекции
    02.10.2013
    описываю весь цикл, что-бы понять что мне надо.
    Регулирование производительности машины в автоматическом режиме осуществляется по ПИ-закону.
    При работе холодильной машины с закрытым золотником на нагрузку ,соответствующую номинальной производительности машины,с выходом ее на режим ,температура хладоносителя понижается и достигает уставки в пределах зоны нечувствительности регулятора. у прибора РП исчезает выход 7 и гаснет световой сигнал "меньше".
    При уменьшении нагрузки температура темп. хладоносителя снижается ниже уставки и выходит из пределов зоны нечувствительности. Уприбора РП появляется импульсный сигнал на выходе 9 и одновременное мигание светового сигнала "Больше".
    Импульсный сигнал приходит на управляющий вход 7 пускателя ПБР, который также в импульсном режиме вклю исполнительный механизм,постепенно приоткрывающий золотник.При этом темп. хладоносителя начинает повышаться,приближаясь к уставке,и при определенном положении золотника ,соответствующем необходимой производительности при данной нагрузке ,устанавливается в пределах зоны нечувствительности.
    В процессе загрузки и регулирования производительности могут возникать ситуации,когда ток электродвигателя компрессора будет превышать номинальный.
    Для предотвращения перегрузок злектродвигателя компрессора в системе автоматики предусмотрен специальный токовый к*****который по трехпозиционному закону осуществляет коррекцию положения золотника при токовых перегрузках, т.е. разгрузку.
    Токовый канал представляет собой узкопрофильный амперметр Э390К с трехпозиционным блоком сигнализации и пегулирования.
    Работает токовый канал следующим образом- На узкопрофильном амперметре устанавливаются уставки : в интервале 0...(Iн-n%) зеленый светофильтр, в интервале (Iн+n% )... 600 - красный светофильтр. Нормальная загрузка ,закрытие золотника может происходить только в том случае, если при росте тока электродвигателя компрессора световой указатель на амперметре не выходит за пределы ,ограниченные зеленым светофильтром с учетом интервала 0...(Iн-n%). Если же при загрузке компрессора ток электродвигателя ,увеличиваясь ,выходит из заданного интервала,то блок БС по каналу Мало посылает сигнал и пускатель (золотника) отключается и золотник останавливается. Если ток увеличивается дальше, и указатель переходить в красную зону амперметра,то блок БС по каналу Много посылает сигнал и пускатель включает исполнительный механизм на открытие золотника.
  1. ТРМ-138 как ПИД-регулятор
    от kelevra40 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 15:12
  2. как настроить ПИД регулятор ТРМ251
    от baga22 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 17:46
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 19:26
  4. как настроить пид-регулятор???
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 14:12
  5. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 17:05
