Вот если это прояснит.
Мастер нужен только один, в него добавить все модули. А не как у вас куча мастеров на каждый модуль, отсюда и тормоза.
Второй мастер можно добавить только по другому интерфейсу.
Чтобы меньше возится, копируйте модули и вставляйте в один мастер. Лишние мастера потом удалите.
После всего, полная очистка и компиляция.
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.10.2026 в 13:52.
Можно, ли сделать так, чтобы входные биты при потере связи сбрасывались в ноль, а не последнее значение перед потерей связи?
Последний раз редактировалось Nikoly@; 06.10.2026 в 14:12.
PLC в режиме мастера, скрин обновил.
Это делается в настройках каналов, верно?
Последний раз редактировалось Nikoly@; 06.10.2026 в 14:17.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
