Страница 892 из 897 ПерваяПервая ... 392792842882890891892893894 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,911 по 8,920 из 8970
  1. #8911
    Не помогло. Запустил V3. При загрузке проекта ругался на OwenCloudTask/OwenStorage. Удалил, загрузка прошла без ошибок, но при пуске визуализации выдал ту же ошибку, что указывал ранее.
  2. #8912
    Выложите, пожалуйста, видео с экрана - хочется увидеть, что происходит (начиная с этапа загрузки проекта в виртуальный контроллер).
  3. #8913
    Пожалуйста...это уже при подключении к реальному СПК
  4. #8914
    Попробуйте установить эту библиотеку и перезагрузить проект в контролер:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
  5. #8915
    Евгений, добрейший день! Все получилось, загрузилось и тренды работают. Если не секрет, чтобы было не так?Я просто первый раз делаю проект на Codesys 3.5, мне для общего развития. Тут еще целый мешок функции осталось реализовать в проекте и все они практически есть в Ваших примерах, но вот получается не всегда все гладко. След реализация выгрузка данных с СПК)))Снимок 3.JPG
  6. #8916
    Да, кстати. Теперь появился не приятный момент. При добавление нового ФБ трендов, Codesys виснет на некоторое время. И затем выдает сообщение - Снимок4.JPG-что блок уже был объявлен, хотя такого не было. При чем он это делает при каждом новом блоке. Но правда если нажать продолжить, он потом не ругается
  7. #8917
    Если не секрет, чтобы было не так? Я просто первый раз делаю проект на Codesys 3.5, мне для общего развития.
    Библиотека OwenVisuTools использует библиотеку OwenStringUtils, в которой в свою очередь используется оператор LREAL_TO_STRING.
    У этого оператора есть специфическая особенность - на интервале от -1.0 до 1.0 он возвращает значение в экспоненциальном формате.
    Это достаточно неожиданное поведение, так как схожий оператор REAL_TO_STRING возвращает значение в "обычном" формате:
    Выложенная мной выше версия библиотеки OwenStringUtils содержит фикс, который предусматривает различие в работе операторов.
    Собственно, это различие, о котором не было известно в процессе разработки библиотеки OwenVisuTools, и является причиной наблюдаемого вами исключения.
    В будущем мы планируем выпустить обновленную версию OwenVisuTools, в которой эта ошибка изначально будет устранена.
  8. #8918
    Это уже какая-то история на стороне среды разработки.
    Попробуйте, например, перезапустить ее.
  9. #8919
    И снова добрейший вечер! Ну вот и добрался до архивации.Была установлена библиотека OwenArchiver 3.5.4.9, она ссылается на OwenStringUtils 3.5.4.7, но у меня уже стоит 3.5.4.9 Я понял, что для CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 необходимо OwenArchiver 3.5.4.10, я так понял там как раз такая же версия OwenStringUtils. Я решил установить OwenArchiver 3.5.4.10, предварительно удалив 3.5.4.9, но при установке Codesys installer говорит, что
    "The packages which should be installed are already installed in the target installation".Проверил папку C:\ProgramData\CODESYS\Managed Libraries там нет следа, не пойму что опять не так....Не хочется снова сносить весь Codesys
  10. #8920
    Этого точно делать не стоит.
    В которой размещаются установленные библиотеки...
    при установке Codesys installer говорит, что "The packages which should be installed are already installed in the target installation".
    ...но пакеты - это другая сущность.
    Проверьте в CODESYS Installer на вкладке Installed - может, там уже есть "Архиватор переменных ОВЕН"?
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
