Страница 89 из 375 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
    Вопрос в VK в группе ОВЕН. Подскажите как на ПР200 реализовать, что бы выход Q1 срабатывал при нажатии кнопки"ОК" на самом приборе?
    Сделал вот так. Проверил на ПР200.24.4 переключение по нажатию ОК. Мне сказали что нельзя.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Год назад собирали пожелания обещали нам пользователям использовать кнопки не только для
    переходов между экранами но и в пользовательской программе . Но пока не реализовано .
    А будет ли вообще это реализовано вопрос к VK в группе ОВЕН ????????????????????????????????
    Знаю что нельзя и не сделали. Но работает.
    9,438
    Вам правильно сказали! Без предварительных манипуляций(условий) - никак! Маразм крепчает?!
    А так любую переменную можно редактировать с экрана, об этом никто и не спорит, это одно из его предназначений!
    12,993
    игорь68 вданном случае выход срабатывает не по нажатию кнопки ОК а по изменению переменной "ок" которую вы создали.
    Так можно создать на одном экране сколько угодно переменных и все они будут срабатывать по кнопке ОК .
    А вот опрос кнопок в ОЛ еще не притянули, только обещают.
    Так переход происходит при нажатии кнопки ОК.
    9,438
    Не только OK, но и SEL!
    Перезагрузите ПР(выключите-включите), теперь нажмите ОК, выход включится? Вы лукавите, упускаете массу манипуляций(условий) чтобы это произошло! Наверно каждый может быть здоровым и богатым, но не каждый здоровый и богатый!
    Что Вы делаете, называется - редактированием переменной с экрана! Нажатие ОК это всего лишь завершающая точка!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.04.2019 в 10:48.
    пусть будет так как вы сказали.
    12,993
    Ну таким способом уже давно все пользуются. А это несколько неудобно, но работает.
    Это более удобнее, чем если дать возможность устанавливать биты с кнопок напрямую, а потом при редактировании чего-либо, будут включаться выходы и т.д, уверен что разделить эти два сценария будет сложновато.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
