Страница 878 из 885 ПерваяПервая ... 378778828868876877878879880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,771 по 8,780 из 8844
  1. #8771
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Следующий вопрос
    Вызвать действие внутри PRG получилось
    Также получилось вызвать действие во втором PRG из первого
    Но не выходит вызвать действие из FB, объявленного внутри PRG
    И уж тем более не выходит вызвать действие из FB, объявленного внутри другого PRG
    Прикладываю проект...
    Спасибо заранее
    Методом научного тыка определил, как нужно делать:
    Так работает.
    Евгений, простите, что не дождался ответа
  2. #8772
    По умолчанию Про рецепты.
    Добрый день коллеги!
    При перезаливке программы, отредактированные файлы рецептов в предыдущей загрузке, затираются данными занесенными в экземпляры группы рецептов. Что нужно сделать, чтобы избежать данного сценария?
  3. #8773
    27.01.2015
    13,990
    Нужно снять эту галочку:
  4. #8774
    меня интересует именно на практике. и если да то как лучше сделать второй ПИД-регулятор (Slave) для приточных клапанов или простую функцию VentSpeed * Коэффициент для приточных заслонок?
  5. #8775
    первое сообщения не послал))) есть помещение вытяжная шахта с вентилятором и приточная шахта с вентилятором и заслонкой. необходимо поддерживать температуру по уставке в соответствии с показаниями с датчика темп. и отрицательное давление по уставке и показаниям с датчика
    давления
  6. #8776
    Евгений Кислов - подскажите какой в моем случае лучше использовать пид регулятор а именно с какой библиотеки. везде сигнал на управление исполнительными 0 -10 вольт.
  7. #8777
    27.01.2015
    13,990
    Если вам нужно использовать ПИД-регулятор в CODESYS V3.5 - то начните со стандартного PID_FIXCYСLE из библиотеки Util.
  8. #8778
    Подскажите а пид регуляторы с автонастройкой коэффициентов - какие посоветуете?
  9. #8779
    Я добавил в проект ПЧВ3 в codesys, но у меня появились две ошибки, исправить которые у меня не получается. Что делать?
    [ERROR] Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'IoDrvModbus, 3.5.4.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)'. (Причина: Библиотека 'IoDrvModbus, 3.5.4.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)' не установлена в системе.)
    [ERROR] Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'IECStringUtils, 3.5.5.0 (System)'. (Причина: Библиотека 'IECStringUtils, 3.5.5.0 (System)' не установлена в системе.)
  10. #8780
    27.01.2015
    13,990
    Какой контроллер вы используете?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
