Страница 874 из 893 ПерваяПервая ... 374774824864872873874875876884 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,731 по 8,740 из 8921
  1. #8731
    Господа, помогите пожалуйста мне с выбором. У меня шесть ПР-100, шесть ПР-200. Работают на автомойке, управляют воротами и насосами. Хочу их объединить в локальную сеть и подключить к ноуту. Вопрос в выборе системы runtime. Как я понимаю, из доступного самого есть codesys и scada. scada дорогая и информации по работе с ней по моему мнению- меньше. codesys - имел опыт работы с ней, в принципе понятное ПО и много обуч. материала. Но на codesys не знаю, где взять (скачать/найти/купить- на крайняк) лицензию для runtime сервера. Видел сайт официальный codesys но не пойму, какая лицензия мне нужна там.. Подскажите, какую систему выбрать лучше в моем случае (онлайн системе не нужен, кол-во сетевых переменных около 300, на ноуте w10 будет стоять, нужна визуализация) и где достать (официально или нет- без разницы) лицензию. Я бы, конечно выбрал codesys, так как уже работал с ней . Но ставил я ее на СПК 107, а там, лицензия не нужна.. Теперь же нужно поставить на ноут... Спасибо.
    Последний раз редактировалось Константин55; 26.03.2026 в 05:41.
  2. #8732
    13,514
    При чем тут CodeSys ? Вы собрались писать ещё и программу контроллера для виртуального ПЛК? Это сильно, только потому, что сталкивались...
    А scada есть и бесплатные и с недорогим функционал опционально.
    Наприме RapidScada для опроса бесплатна.
    В вашем случае самое то, каких-то 2 лярда сигналов бесплатно.
    А уж десяток другой тысяч рублей на доп опции найдете.
    Предположу, что программы в ПР идентичны, ну 2 модели, 2 карты регистров. Создать 2 шаблона и вывести в табличном виде пару часов в Рапиде.
    Потом рюшечки навешивать, смотреть что из допов вам нужно и т.д.
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2026 в 06:46.
  3. #8733
    На оф. сайте лицензии подбираются под определенный проект по идее. Если санкции не смущают, то можно сделать проект сначала, без лицензии 2 часа бесплатно работает. Если после проверки все нормально, тогда можно купить лицензию, в зависимости от размера проекта, точек в/в и протоколов. Можно вроде перезагружать из кода runtime раз в два часа.
  4. #8734
    CodeSys при том, что я с ее использованием писал программку для СПК-107 с визуализацией и программку для ПЛК 100 и связывал их в локальную сетку, работает и сейчас, стоит, поэтому и упомянул. Спасибо за инфу о бесплатной RapidScad. Она позволяет сделать визуализацию на ПК? И нормально работает по rs-485 с ПР-ками? И ставится на w10?. Да, ПО в ПР-ках идентичны. 6 боксов для машин. в каждом боксе 1 ПР-100, 1 ПР-200, ТРМ - приставка для пр-200. итого 6 пр-100, 6- ПР-200, 6 - ТРМ
  5. #8735
    ну там картой можно заплатить, в баксах. цены вроде не сильно высокие. только как понять, что нужно... да, вроде работает 2 часа, потом перезапуск, но это не приемлемо...
  6. #8736
    Нужно посмотреть сколько точек, протоколов и размер кода в приложении. Зайти в устройство можно и посмотреть метрики лицензии вроде. По ним подобрать. Там к каждой лицензии написано, на сколько она
  7. #8737
    13,514
    Modbus master встроен в Rapid. Можете и не напрямую по rs485, а через любой прозрачный преобразователь Ethernet-RS485 без всяких виртуальных COM портов работать.
    Позволяет ли scada (не важно какая) делать визуализацию - это был сарказм или вопрос?
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2026 в 07:52.
  8. #8738
    Почти на всех скадах есть бесплатные версии, на 32 тега или на 1 час работы. Вам по идее надо найти удобную, простую и подешевле,
    например Simplight https://simplight.ru/simplight4/
    Встроенный ОРС модбас и ТСР сервер.
    У меня на 1 проект ушёл всего час, вместе с визуализацией и опросом. Все остальные скада намного сложнее, только разбираться можно по несколько дней.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2026 в 08:22.
  9. #8739
    13,514
    http://176.109.111.174:10008/View
    ggg
    321
    Там где-то в конце можно даже звук послушать
    Да ладно вам, час? Час это на "Hellow Word" а нормально сделать на любой, часа мало.
  10. #8740
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Ну кстати если купить самый дешёвый ПЛК с Codesys то можно и на нём всё сделать же. К примеру панель СПК210-07 45тысяч рублей. К ней обращаться по Web и через к остальным ПР.
    Ну или любой плк с исполнительной средой. Я не давно сделал отличный проект на ПЛК с MS4d, жаль он почему-то снимается с производства. Очень недооцененная вещь.
    У скады минус тот, что проект ещё становится компьютерозависимым, а в суровых реалиях это минус.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
