Страница 871 из 885 ПерваяПервая ... 371771821861869870871872873881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,701 по 8,710 из 8844
  1. #8701
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    В проекте использую СПК107 CodeSys 3.5 SP7.
    Подскажите пожалуйста, каким образом в среде CodeSys 3.5 в переменную формата STRING можно записать значение $ в коде контроллера?
    Хочу прописать путь для копирования архивов из памяти Codesys ('Archiver/') на флэшку ('$USB$/') на уровне контроллера (чтобы по умолчанию выставлялось такая комбинация и не надо было каждый раз вводить с экрана)?
    С экрана визуализации СПК значение записывается как положено и при онлайн просмотре отображается ($USB$/').
    Надо удваивать - '$$USB$$/'
  2. #8702
    Большое спасибо!
  3. #8703
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Вопрос по задачам(таскам) в КДС3.5
    В проекте сделал две POU, затолкал их в высокоскоростную задачу с фиксированным циклом в нужной последовательности. Наблюдаю проблемы. Задача 1мс, приоритет 0. Интересует как распределяется время в таске - на обе задачи 1мс, или на каждую по 1мс? После объединения этих POU в одну проблем вроде как не наблюдал (завтра планирую плотненько протестировать). В проекте есть еще POU, но они в другом таске, с более низким приоритетом, и в свободном режиме.
  4. #8704
    Неожиданно возникло ИСКЛЮЧЕНИЕ!
    Что можно сказать по журналу, где искать?
  5. #8705
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/CodesysDebug.pdf
    Смотрите раздел 4.3.
  6. #8706
    27.01.2015
    13,990
    В вашем случае 1 мс - это период начала "очередной цепочки вызовов". В рамках этой цепочки сначала выполняется первая программа, затем вторая.
  7. #8707
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Евгений Кислов
    То есть таки на каждую ПОУ по 1мс?
  8. #8708
    27.01.2015
    13,990
    Евгений Кислов
    Для меня ваша фраза звучит странно, но я не знаю, как вы ее для себя интерпретируете.
    К сказанному выше мне нечего добавить.
  9. #8709
    Евгений Кислов
    На каждую ПОУ придётся по столько по сколько нужно и зависит от сложности ПОУ. Вы же понимаете, что 1мс - это период вызова, а не длительность. Выложите скрин со статистикой менеджера задач (когда вы наблюдаете проблемы), что-то мне подсказывает, что там будет интересное.
  10. #8710
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Емельянов Кирилл
    Работаю над проектом с SoftMotion, для удобства разбил высокоскоростные задачи на две. Первая - обработка и подготовка данных с абсолютного энкодера, вторая - собственно ФБ из библиотеки SM3_Basic. При таком раскладе, при работе железа имел сбой координат по подчиненным осям (энкодер - мастер) в хаотичном порядке. Выражалось это как стук в двигателе сервопривода. После объединения ПОУ в одну, проблема исчезла. Сегодня тестировал довольно продолжительное время, сбоев не зафиксировано. Сам алгоритм из ПОУ_1 был просто скопирован в ПОУ_2. В ПОУ_1 нет сложных вычислений, практически всё сделано на элементарной логике. Вот и появился вопрос.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 06.03.2026 в 11:12.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
