Страница 863 из 897 ПерваяПервая ... 363763813853861862863864865873 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,621 по 8,630 из 8970
  1. #8621
    12.11.2013
    126
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Приходит так скорее всего из-за некорректной работы с памятью (или указателями) при обработке переменных, объявленных перед ней.
    Попробуйте поставить эту переменной первой в объявлении и перекомпилировать проект
    На прямую с памятью не работаю.
    Да, по пробую ее объявить в другом порядке...
  2. #8622
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Вложение 87584
    На картинке видно красной линией отмечен тег, который я отвязал вообще от всего в программе обнулили и все равно какая то ерунда в него сыпется, а зеленой линией отмечен тег новый и им заменен предыдущий и здесь все отлично
    вопрос - что делать что бы такого больше не повторялось, т.к. не понятно откуда в старый тег все это приходит и может ли такое повториться?
    Выложите, пожалуйста, проект со скриншота - посмотрим, что у вас происходит.
  3. #8623
    12.11.2013
    126
    Спасибо за помощь!
    Проблема была действительно в коде (не правильная адресация), как писали выше. В объявленной персистент памяти вначале был массив данных 0...179, а в программе я циклом FOR перебирал не 180 ячеек, а 181, поэтому данные из цикла наслаивались на ниже записанные переменные персистент памятию
  4. #8624
    Приветствую!
    Сможете ли подсказать такой момент, как найти бит для мониторинга соединения TCP modbus устройства?
    У модулей Овен в соотнесении сразу есть эти биты куда можно переменные подставить, если сторонние устройство, то как быть?
  5. #8625
    Цитата Сообщение от Fusa Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    <имя_устройства_в_дереве_проекта>.xError
  6. #8626
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    Есть ПЛК 210 и модуль МВ210-101. Задача - изменить тип датчика из программы или панели, завел бит на запись конфигурации и соответствующие теги под тип датчика ( ТСП100П и ТСМ50М) в библиотеке Мх210 Assistant они под номерами 3 и 10 соответственно.
    2026-01-26_04-24-15.png.
    Алгоритм изменения такой - поменял тип датчика, и нажал кнопку записать, но пока не понятно как это работает, т.к. датчики при изменении параметров ни как на это не реагируют.Может что забыл в конфигурации поменять?
    Нужно ли при смене типа датчика перезагружать модуль физически? Если менять просто в конфигурации , то все применяется и корректно отображается
    зы Еще почему то модуль МВ210-101 обновляет данные очень медленно - температура с 0 до нормальной доходит за, в среднем, за 1-1,5 часа - это нормально ( при это в помещении температура не изменяется).
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 26.01.2026 в 04:42.
  7. #8627
    Посмотрите это видео:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...1_fromVisu.mp4
    "Использовать настройки конфигурации" на втором скрине нужно перевести в FALSE.
    Нет.
  8. #8628
    Здравствуйте!
    Прошу сориентировать в общих конструктивах работы с OWEN контроллерами, панелями и Codesys. Я много лет разрабатывал системы в Siemens, пытаюсь по аналогии понять ваши технологии, некоторые вещи не удаётся найти.
    1). Где в проекте Codesys заводятся глобальные DB, экземплярные DB для конкретного FB, таблица переменных памяти контроллера?
    2). Как нарисованную визуализацию загрузить в панель?
    (я просмотрел видео-пример, где экраны рисуют в конфигураторе панели, а информацию рецептов трансферят "вручную" областями памяти по Modbus.
    А нарисованное в Codesys - экраны, таблицы трендов, алармов и тревог - это только для показа на компьютере? )
    3). Где в проекте Codesys функциональные аналоги редакторов Hardware Configuration, Network Configuration?
  9. #8629
    Подскажите пожалуйста, как правильно настроит плк210 с мсд200 , а именно в плк у меня прописаны газоанализаторы с адресом от 1 до 10 и каналами чтения из них концентрации Снимок экрана 2026-01-27 104148.jpg , мсд у меня настроен на режим слайв. Теперь я добавляю мсд200 в плк и добавляю каналы которые указаны в мсд Снимок экрана 2026-01-27 104501.jpg только указываю уже функцию 4 для записи и вот тут запутался как указать чтобы канал с газоанализатора писался в канал мсд?
    Последний раз редактировалось atomo2; 27.01.2026 в 06:49.
  10. #8630
    Для записи используется функция 0x10 (Write Multiple Registers).
    Надо присвоить значения переменных, привязанных к каналам газоанализатора, в переменные, привязанные к каналам МСД.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
