Страница 86 из 94 ПерваяПервая ... 36768485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #851
    4,216
    to Антон_Б
    График реального времени для старой СП270.
    По осям температура и давление от 30 до 130 град и 0 до 5 атм.
    Время стартует от 0 до 1 час 45 мин (или задаётся в программе).
    Регистр температуры 4х2 давления - 4х3
    В демонстрации интервал выборки ускорен до 2 сек.
    В реально проекте интервал выборки 15 сек.
    Сделал предположение, что
    температура 4х2 в формате 4.1
    давление 4х3 в формате 3.2
    Настройка кривых
    Рабочая область графика 420 точек по горизонтали (по оси времени), по этому число точек(count) должно быть меньше или равно 420 (105, 210, 315, 420). При 420 точках и 15 сек интервале получится 420 * 15 = 6300 сек = 1 час 45 мин.
    Последний раз редактировалось petera; 03.05.2016 в 13:56.
  2. #852
    Спасибо. Впечатлило. А можно ли управлять сеткой по осям Х и У или их рисовать от руки. Допустим шаг по времени 5 мин по температуре 5 градусов?
  3. #853
    А можно ли динамически создавать исторический график? Допустим в зависимости от процесса его длительность составляет от 60 минут до 200 минут и вводится в процессе работы панєли. В зависимости от єтого создавать временную шкалу.
  4. #854
    4,216
    Нельзя, потому, что распределение памяти для графиков, событий и выборок происходит на этапе компиляции проекта (непосредственно перед загрузкой в панель). При этом происходит контроль доступного объема памяти.
  5. #855
    4,216
    to Антон_Б
    Хронологический график для версии 2.99
    Скрытый текст:
    Нужно проверить будет ли этот глюк для графика в панели (год - 4 цифры)
    Настройки кривых в графике
    Распределение точек по страницам графика
    Там же можно найти, где будут значения графиков, на которые указывает курсор
    В соответствии с этим можно добавить дисплеи (Группа - "На курсоре")
    Последний раз редактировалось petera; 04.05.2016 в 16:44.
  6. #856
    4,216
    to Антон_Б
    Немного поупражнялся.
    Скрытый текст:
    Конфигуратор 2.99
  7. #857
    ПЛК-154 (Master) и СП270(Slave) + модули ввода-вывода. При включении начинается светомузыка по кнопкам управления битами в конфигураторе ПЛК. С определенной периодичностью кнопки PUSK1...4 и т.д. мигают. Регистры вроде не пересекаются. В чем может быть проблема?
  8. #858
    4,216
    Ни чего не понял
    Что за цифры в первом столбце и что они означают во втором
    256.0 256
    256.1 257
    256.2 258
    256.3 259
    256.4 260
    256.5 261
    256.6 262
    256.7 263
    264.0 264
    264.1 265
    264.2 266
    264.3 267
    264.4 268
    264.5 269
    264.6 270
    264.7 271
    К каким битам панели привязаны кнопки к PSB256...271 или к разрядам регистров PSW256 и PSW264?
    Если к PSB, то зачем Вы в модулях 8bit input читаете регистры PSW256 и PSW264? НА это указывает тип команды Read holding registers(0х03).
    Биты PSB и регистры PSW не пересекаются и расположены в различных областях памяти панели
    По этому если кнопки привязаны к PSB, то команда для 8bit input должна быть 0х01 - Read coils status.
  9. #859
    1.Кнопки привязаны к PSW256.0...256.7 (я их "посчитал", как 256...263), PSW264.0...264.7 (я их "посчитал", как 264...271). Т.е. в панели привязка к PSW. Лампы привязаны к PSB. я так понял, что сделал лишние регистры? Надо было сделать PSW256 (8 кнопок), PSW257 (8 кнопок), а дальше PSB258,259...?
  10. #860
    4,216
    Либо сделать один регистр сразу на 16 кнопок, например, PSW256, но в этом случае вместо двух первых 8bit input module нужен один Register input module. Я понимаю, что в этом случае придется переделывать программу, т.к. именовать отдельные биты в конфигурации нельзя. По этому, чтобы не переделывать программу сделайте привязку кнопок к битам PSB256...271, в этом случае переделки будут минимальные.
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
