Страница 85 из 94 ПерваяПервая ... 35758384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #841
    4,216
    Дежавю какое-то, в соседней теме http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post204276
    вот мой проект. Нажатие клавиш - управляет МУ110. Непрерывно читается состояние входов МК110 и выводится на дисплей.
    если делаю опрос входов, то выходы не управляются. Если удалить опрос входов, то выходы начинают управляться!
    Т.е. запись через макрос с прямым управлением портом конфликтует со штатным чтением?
    Дома покопаюсь, панели нет под рукой.
  2. #842
    Подскажите, как поменять цвет и дизайн, появляющейся цифровой клавиатуры при вводе даных?
  3. #843
    Спасибо. Получилось с нулями. Подскажите. добрый человек, я получаю от ПЛК значения темпер. и давления оп регистрам 4х2 и 4х3. Хочу строить график в режиме реального времени зависимости от времени. Две разные шкалы по Y от 30 до 130 град и от 0 до 5 атм. Какой из возможных вариантов выбирать: гистограмма, графическое отображение, график реального времени, хронологический график или XY Curve or Time Trend Control (из 2.99).
  4. #844
    Спасибо. Буду пробовать. Если у меня процесс длится 1 час 30 мин. Сохранять хочу данные 1 раз в 1-5 сек. , т.е. получается от 5400 * 2 канала измерений до 1080 * 2 канала. Хватит ли памяти сп270? Как лучше организовать энергонезависимое хранение данных? За сутки где-то 10800 * 10 раз до 2060 * 10 раз = 108000 до 20600 значений. С праздником ВЕЛИКОЙ ПАСХИ !
    Есть ли пример график временного контроля (Time Trend Control) Я попробовал сделать этот график и при вызове экрана с ним СП207 зависает.
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 01.05.2016 в 20:25.
  5. #845
    Производим общий подсчёт архивируемых регистров хронологического графика.
    (12 + 6)* (60*24*30)/2 = 388800 регистров.
    Производим общий подсчёт регистров всех графиков реального времени.
    (60*10)/4*2*5 = 1500 регистров.
    Хронологический график занимает 388800 регистров или 777600 Байт флеш памяти, график реального времени занимает 1500 регистров или 3000 Байт.
    Конфигурируем панель под текущий проект.
    Заходим в конфигураторе в меню файл «настройки», открываем вкладку «панель», нажимает кнопку «Установить параметр», открывается окно «установки» и видим параметры PFW; VisPSW; PriPSW (исчисление в регистрах).
    Меняем параметр PFW с 1024 на 388864 число кратное 256 (это вся выделенная память для хронологического графика).
    Меняем значение PriPSW с 1024 на 1536 регистра число кратное 256 (это выделенная память для 5 графиков реального времени).
    Меняем значение VisPSW на оставшиеся 512 регистров число кратно 256 (это оставшейся память, для пользователя PSW 0-511 из которой 256 регистров уйдут на системные нужды).
    МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ ПО ЦИФРАМ В ФОРМУЛЕ
    КАКИМ ОБРАЗОМ НАСТРАИВАТЬ ШКАЛЫ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ГРАФИКЕ и РИСУЕТ ЛИ ОН ЗНАЧЕНИЯ РИСОК?
  6. #846
    где
    12-число каналов формата Word
    6-регистров значений времени
    60+24+30 - посчет событий по времени то есть 60 мин * 24 часа * 30 дней (интервал записи 1 мин).
  7. #847
    4,216
    Блин, опять двадцать пять
    Категорически не надо менять параметр PFW с 1024 на 388864, этим Вы не выделяете память для графика, а указываете начальный адрес авторазмещения графиков!!!
    Таким образом тупо уменьшаете количество регистров PFW, доступное для графиков, на величину 388864-1024=387840!!!
    387840 "регистров коту под хвост" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139654
    Формулы для определения память под графики здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139595
    ЗЫ.
    Что значит "/2", зачем это?
    Забыли по четыре регистра для кольцевых буферов для каждого графика, и забыли, что на дну выборку будет больше для каждого графика
    Последний раз редактировалось petera; 02.05.2016 в 12:30.
  8. #848
    4,216
    Подсчитаем число регистров для одного исторического графика
    Пусть нужно график с периодом 1 минута, график нужен на 30 дней.
    Тогда число отсчетов в графике "n" (параметр "всего") равен (60 мин * 24 часа * 30 дней)=43200
    Число регистров необходимое для одного графика для переменной WORD в графике равно
    4+(n+1)*(Kw+6)=4+(43200+1)*(1+6)=302 411 регистров
    если в одном графике две кривые (Kw=2), то
    4+(n+1)*(Kw+6)=4+(43200+1)*(2+6)=345612 регистров
    для трех кривых в одном графике (Kw=3)
    4+(n+1)*(Kw+6)=4+(43200+1)*(3+6)=388813 регистров
    экзотический случай, в одном графике 12 кривых (Kw=12)
    4+(n+1)*(Kw+6)=4+(43200+1)*(12+6)=777622 регистров
    Однако если графики будут по одной кривой, то
    для двух потребуется 604822 регистра, для трех - 907233, а для 12 отдельных графиков 3 628 932 величина не подъемная для панели, в прочим и для трех тоже.
    Очевидно или делать несколько кривых в одном графике или уменьшать число точек в нем, например, увеличивать период или уменьшать общее время наблюдения.
    ЗЫ. Последний адрес регистра PFW=1 000 000, это для панели после 2011 г. Сколько для более старой я не знаю.
    Реальный предел числа регистров для исторического графика в районе 800 000.
    Последний раз редактировалось petera; 02.05.2016 в 13:05.
  9. #849
    Каким образом очистить хронологический график от устаревших данных?
  10. #850
    4,216
    Кнопкой событий(Event Button) с функцией "Reset content"
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
