Страница 846 из 891 ПерваяПервая ... 346746796836844845846847848856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,451 по 8,460 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8451
    Цитата Сообщение от Kip@agro Посмотреть сообщение
    Коллеги добрый день подскажите почему не вижу сигнала от задатчика РЗУ-420 на Ai2 4...20мА.Вложение 85686Вложение 85687Вложение 85688 ведь на входе должен быть сигнал экспоненциальной формы
    Скорее всего из-за того, что сигнал нигде не используется... Потому и 0... Подцепите на модуль сравнения и выведите на дискрет, может что и покажет...
  2. #8452
    Я сконверотора записываю в переменную P. выход об ошибка подключен к DO/
  3. #8453
    Р должна быть энергонезависимой, сетевой либо задействована в формировании состояния выходов ПР
  4. #8454
    Всем спасибо! Разобрался надо было это делать в режиме отладки, а я ждал сигнал в режиме симуляции. только начинаю.
  5. #8455
    Уважаемые форумчане добрый день! Прошу Вас просветить по поводу обмена данными по Modbus RTU over TCP ,есть ли такие библиотеки для КДС 2.3,если есть то подскажите, где можно скачать.
    С Уважением! serzh
  6. #8456
    Простите не по теме ,сорри
  7. #8457
    Коллеги, привет!
    Подскажите, в ПР логика программы и параметры функциональных блоков (например, таймеров) хранятся в одной куче или как-то разнесены?
    Поясню вопрос.
    Пару раз, после сбоя питания, логика продолжала работать, за исключением одного канала управления. При нормальной эксплуатации все ок, а при подаче питания должен включаться таймер задержки. И, по поведению, он сбросился на 0. Время фиксированное, не привязанное к переменной.
    В связи с этим и вопрос. Контрольная сумма ПО проверяется после подачи питания? Этот контроль включает уставки функциональных блоков?
  8. #8458
    Мне кажется, что здесь отчасти ошибка в ППО (прикладном программном обеспечении) - в Вашей программе.
    Думаю, что при включении питания должна быть задержка начала работы для всех узлов, а не только одного канала - тогда однозначно не будет работать всё. Переменная разрешения работы должна быть единой для всех, браться непосредственно с выхода TON.
    По поводу отключения работоспособности аналоговых выходов, кажется для ПР103 были такие сообщения - уже будто бы вылеченные обновлением прошивки.
  9. #8459
    Единая задержка в работе при подаче питание, безусловно, есть. Но в проблемном канале она увеличена дополнительным TON.
    Про аналоговые выходы я ничего не писал.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 26.09.2025 в 11:39.
  10. #8460
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    Добрый день всем.
    ПР200 в системном меню не могу установить текущее время. Кнопкой SEL выбираются только секунды или год. Я Чего-то не понимаю ? Спасибо.
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
