Страница 83 из 94 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #821
    Write Multiple Coils как ее реализовать в СП270?
  2. #822
    4,170
    Только с помощью своего макроса на Си. По аналогии с этим http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post203322
  3. #823
    что то не совсем понятно???
    где надо изменить адрес устройства и регистр куда записываю данные?
  4. #824
    Помогите.
    Все никак не получается установить bit с помощью функции 15.
    СП270 (Modbus RTU порт PLC Master), автомат горения (Modbus RTU Slave, 8 - адрес устройства). Необходимо установить bit с СП270 через функцию 15 в автомат горение в 16 адрес.
  5. #825
    Помогите.
    Вам придётся сформировать эту функцию вручную
    Учитывая, что случай единичный, вполне подойдёт пример по ссылке выше, когда посылка Modbus задаётся статичным массивом
    Единственное, что потребуется - разобраться с протоколом Modbus, но он достаточно простой
  6. #826
    Вот там я и запутался
  7. #827
    А поподробнее с этого момента?
  8. #828
    выставлял адрес Slave-устройства и менял функцию записи 10 на 15 .
    Оно все равно не пишет
  9. #829
    Вот что сдесь не так?
  10. #830
    4,170
    https://docs.google.com/document/pub...9r54OvaJi00J-0
    6 (10 Hex) Preset Multiple Regs
    ОПИСАНИЕ
    Запись данных в последовательность регистров (ссылка 4Х). При широковещательной передаче, функция устанавливает подобные регистры во всех подчиненных устройствах.
    ЗАМЕЧАНИЕ
    Функция может пересекаться с установленной защитой памяти.
    ЗАПРОС
    Запрос специфицирует регистры для записи. Регистры адресуются начиная с 0.
    Данные для записи в регистры содержатся в поле данных запроса.
    Ниже приведен пример запроса на установку двух регистров начиная с 40002 в 00 0A и 01 02 Hex, в подчиненном устройстве 17:
    Запрос
    Имя поля Пример
    (Hex)
    Адрес подчиненного 11
    Функция 10
    Начальный адрес 00
    Начальный адрес 01
    Кол-во регистров ст. 00
    Кол-во регистров мл. 02
    Счетчик байт 02
    Данные ст. 00
    Данные мл. 0A
    Данные ст. 01
    Данные мл. 02
    Контрольная сумма --
    ОТВЕТ
    Нормальный ответ содержит адрес подчиненного, код функции, начальный адрес, и количество регистров.
    15 (0F Hex) Force Multiple Coils
    ОПИСАНИЕ
    Устанавливает каждый выход (ссылка 0Х) последовательности выходов в одно из состояний ON или OFF. При широковещательной передаче функция устанавливает подобные выходы на всех всех подчиненных.
    ЗАМЕЧАНИЕ Функция может пересекаться с установкой защиты памяти и установкой недоступности выходов.
    ЗАПРОС
    Запрос специфицирует выходы для установки. Выходы адресуются начиная с 0.
    Ниже показан пример запроса на установку последовательности выходов начиная с 20 (адресуется как 19) в подчиненном устройстве 17.
    Поле данных запроса содержит 2 байта: CD 01 Hex (1100 1101 0000 0001 двоичное). Соответствие битов и выходов представлено ниже:
    Бит: 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Выход: 27 26 25 24 23 22 21 20 - - - - - - 29 28
    Запрос
    Имя поля Пример
    (Hex)
    Функция 0F
    Адрес выхода ст. 00
    Адрес выхода мл. 13
    Кол-во выходов ст. 00
    Кол-во выходов мл. 0A
    Счетчик байт 02
    Данные для установки (Выходы 27-20) CD
    Данные для установки (Выходы 29-28) 01
    ОТВЕТ
    Нормальный ответ возвращает адрес подчиненного, код функции, начальный адрес, и количество установленных выходов.
    Это пример ответа на представленный выше запрос.
    Ответ
    Имя поля Пример
    (Hex)
    Функция 0F
    Адрес выхода ст. 00
    Адрес выхода мл. 13
    Надеюсь понятно, что просто "менял функцию записи 10 на 15" не прокатит?
    "Учится, учиться и еще раз учиться ..." (С) Владимир Ильич.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus...B1.D0.BE.D0.BA
    https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
