Страница 83 из 412 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 4881
Тема: разные вопросы новичка
    Добрый день,помогите с кнопкой, вроде должно быть все просто, а не могу даже в голове накидать из чего должно это дело состоять. кнопка значит такая первое нажатие- старт, второе нажатие- стоп, долгое нажатие при старте - пауза , долгое нажатие при стопе - сброс. И еще одно как сделать так чтобы процесс продолжился если отключилось питание (таймер продолжил обратный отсчет после подачи питания до завершения). Заранее благодарю всем печенек.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    R_trig, F_TRIG, TON,TOF
    При отключении питания, надо поставить ИБП и с реле сигнал.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    как вариант привязаться к часам реального времени.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    9,832
    Сделать таймер на основе энергонезависимого счётчика!
    Типа такого:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2018 в 19:20.
    Спасибо примерно понял, но если можно распишете по выходам не могу понять что к чему. PS прошлая подсказка отлично работает, но с кнопкой я та и не могу понять как это делается, если можно ваши примеры объяснить, я далек от программирования, само-учусь а мануала мало и показать некому а готовое решение это не интересно, если не трудно прошу помощи с комментариями.
    9,832
    Вы начните сначала: изучите функциональное назначение элементов ОЛ, это можно сравнить с буквами, а то, на мой взгляд, Вы пытаетесь написать слово не зная букв, что в принципе невозможно!
    Макросы и назначение входов-выходов можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22361&page=16
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2018 в 02:53.
    По умолчанию Преобразование данных
    Не могу найти, где находятся макросы преобразования типов данных int to bool, bool to int и другие.
    Подскажите, где лежат.
    Как задать время включения и время выключения с экрана для таймера Clock, чтобы он срабатывал 1 раз в сутки.
    12,158
    Ни как .используйте сравнение переменных с экрана (в которые задаете значение времени) и сервисные переменные времени .
    rovki, спасибо Вам большое.
    Могли бы написать более детально. Как задать часы и минуты с экрана я понимаю. А откуда взять часы и минуты сервисных переменных.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
