Страница 814 из 893 ПерваяПервая ... 314714764804812813814815816824864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,131 по 8,140 из 8922
  1. #8131
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как из кода квитировать выбранную тревогу?
    Возможно, сработает такой вариант:
    1. В таблице тревог - Выбор/Variable for alarm information - привязываем переменную типа VisuElemsAlarm.AlarmSelectionInfo
    2. В коде вызываем
    Код:
    AlarmManager.AlarmGlobals.g_AlarmHandler.AcknowledgeOneOfGroup(usiAlarmGroupID :=, uiAlarmID := );
    где значения аргументов метода нужно будет сформировать на основе полей структуры (это потребует небольшой исследовательской работы).
  2. #8132
    2. В коде вызываем
    Код:
    Спасибо! Все получилось!
    Подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Необходимо по нажатию мыши убирать выделенную строку в Таблице Тревог.
    Может, есть простой способ определить, что сенсор нажат в любом месте визуализации, кроме, Таблицы Тревог.
  3. #8133
    Если речь об сенсорном экране СПК - то введите в коде SCREEN. - и увидите в выпадающем списке переменные текущих координат курсора и счетчик нажатий.
    Я бы на вашем месте наложил на строку заголовку и на строку номеров строк таблицы элементы Невидимый ввод и для них настроил OnMouseClick - Выполнить ST-код - присвоить переменной типа INT значение - 1. Эту переменную привязать к таблице: Выбор/Переменная для выбранной строки.
  4. #8134
    Помогите настроить Подключение ПЛК210 по UDP протоколу для обмена сетевыми переменными. 2 ПЛК находятся, еще 2 к двум можно подключиться только по TCP. Как будто везде все одинаково, а результат разный.
  5. #8135
    Напишите на support@owen.ru - вам помогут.
  6. #8136
    Прошла почти неделя. Support кормит завтраками. Или помощь платная?
  7. #8137
    По умолчанию СПК 110
    Коллеги, добрый вечер!
    Кому-нибудь приходилось в кодесис 3 для СПК делать графики с логарифмической шкалой? Просьба рассказать как это правильно сделать
  8. #8138
    Это не так. Напишите мне в телеграм, пожалуйста (в подписи).
  9. #8139
    Добрый день! Существует ли программный способ сбросить ПЛК в состояние "как после прошивки"? Чтобы переинициализировались значения переменных (в т.ч. persistent) в значения, заданные при инициализации структур (переприсваивать в коде программы значения нескольких десятков настроек не очень хочется), сбросились пароли пользователей в изначально заданные, очистилась история трендов и Alarm managera и т.п. Цель - пытаюсь сделать кнопку "Сбросить проект в заводские настойки". Использование механизма рецептов в моём случае (то ли из-за слишком сложной структуры, то ли из-за её размеров) после прошивки успевает создать файл рецепта размером 28 кБ, но дальше генерирует исключение.
    Можно, конечно, записать эту структуру в обычный файл, но тогда придётся ещё как то следить за его содержимым - любое изменение в структуре настроек сразу сделает несовместимым ранее созданный файл. В любом случае это не решает задачу сброса паролей и истории трендов и алармов.
  10. #8140
    Технически - вероятно, самым простым вариантом является вызов этой функции:
    https://content.helpme-codesys.com/e.../AppReset.html
    Останется продумать, как после ее выполнения автоматически скопировать файлы "дефолтного" загрузочного приложения (Application.app и Application.crc) в директорию .../PlcLogic/Application
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
