Страница 81 из 897 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 8970
  1. #801
    Цитата Сообщение от Пётр_ Посмотреть сообщение
    Прошу помочь с такой проблемой: CodeSys v3.5 SP5
    Как только я добавляю к Modbus_COM устройство Modbus_Master_COM_Port и выполняю компиляцию (даже без Slave-устройств),
    всегда вылезает ошибка: "C0040: Для функции 'FindNextActiveChannel' требуется ровно '0' входов". Из-за этого не загружается эмуляция.
    Моя задача подключить к СПК-105 входа/выхода МВ110-8А и МВ110-16Д.
    Благодарю за любую помощь!
    Вложение 24003
    Правой кнопкой на Modbus Master, команда Обновить устройство - выбрать версию 3.5.5.0.
  2. #802
    Но доступно только одно устройство 3.5.7.0 !
  3. #803
    Вам требуется установить CODESYS 3.5 SP5 Patch5 (доступен на сайте) и архив репозитория (ссылка в моей подписи).
  4. #804
    И то и другое у меня как раз и установлено. Может быть дело в том, что первоначально я установил CodeSys v3.5 SP7 Patch4?
  5. #805
    Вам надо в CODESYS 3.5 SP5 Patch5 включить профессиональный режим настроек (см. CПК. FAQ, п. 8.2), после чего в диалоге выбора версии компонента появится чекбокс Отображать все версии. Нужно поставить в нем галочку.
  6. #806
    Клёво!!! Всё получилось! Огромное спасибо!!!
  7. #807
    Комрады! К предидущему вопросу возвращаюсь! Не могу изменить заданные наборы свойств, т.е. не могу заменить режим "СТАНДАРТНЫЙ" на "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ". Изменение не сохраняется.
  8. #808
    Изменение сохраняется, просто по дефолту всегда предлагается выбрать стандартный режим. Т.е. когда вы нажимаете на кнопку Заданные наборы свойств, отображается не текущий режим настроек, а тот, который вам предлагают.
    Чтобы точно удостовериться, сделайте следующее. Выберите стандартный режим. Посмотрите, какие галочки сняты. Выберите профессиональный, и убедитесь, что таких галочек станет в разы меньше.
  9. #809
    Ну что! Нет идей? Я перезапускал codesys, я ее переустанавливал. Ничего не помагает.
  10. #810
    Все идеи в посте выше.
    Ориентируйтесь на эти галочки - если они стоят (автоматически выставились т.е.), то вы в профессиональном режиме.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
